1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тогда уж:)к базальтовой волокнистой плите клеить:aga:800* держит...развалиться в отопительный сезон будет пляска с бубном
  2. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Вот как раз, вопрос, насколько защитный термостойкий слой, может температуру
    размазать по поверхности нижележащего теплоизоляционного пористого слоя.
    Ни разу не хи-хи. :no:
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:можно и без смеха :|:хоть за размазывайся при 1000* и более, все равно наступит предел теплопередачи:(а там 400* граница...в моем варианте когда с осени до весны жучит без останова такое изделие не выдержит, уж лучше отлить самому чтото с армировкой базальтовой сеткой-треснуть треснет но не развалится
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для газосиликата убийственна дегидратация самого газосиликата...
    Когда Андрей поместил газобетон с керамикой внутри (изделие) в микроволновку дегидратация изделие (газосиликат) и убила...
    В случае разделения пламени и газосиликата посредством керамики, ГС ничего не будет...
  5. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Да.
    Чуть лучше держатся составы, так называемые "геополимеры",
    по нашему - на шлакокощелочном вяжущем.
    В огнеупорах закину сообщение, еще неделю назад подготовленное.
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Кольчугин, Т. е. виновен способ нагрева,- СВЧ? В простой духовке (газ,электро) все будет норм?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Любой способ перегрева, убирающего воду из состава газосиликата, убийственен для последнего...
    Речь о газосиликате либо на основе цемента, либо на комбинированном вяжущем, но имеющим в своем составе цемент...
  8. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @_Reba_, вот натурный опыт, понятно что он заточен на определение противопожарных свойств
    Приводим данные наблюдений за ходом одного из испытаний кладки сечением 200 мм из газобетонных блоков марки D500 в термической печи под нагрузкой.
    Первоначальная температура в помещении составляла 12о С.
    • 9-я минута. Температура 100° C. Прочность сжатия блоков существенно возрастает повышается – до 2,0 МПа, масса и объем постоянны. Цвет без изменений – белый с легким серым отливом. Поверхность полностью сохраняет целостность. Противоположная сторона сохраняет исходную температуру – 12о С
    • 17-я минута. Температура 300° C. Прочность стабильно высокая – порядка 1,8 МПа, это больше чем на начало испытаний. Нагреваемая газобетонная поверхность слегка потускнела. Масса снизилась до 98% от первоначальной. Видимых повреждений по-прежнему нет.
    • 29-я минута. Температура 500° C. Постепенно снижается уровень прочности – до 1,6 МПа. Масса снизилась до 96%, поверхность приобрела выраженный серый оттенок. Повреждения отсутствуют. Оборотная, не нагреваемая сторона остается достаточно холодной – 13о С.
    • 46-я минута. Температура 700°C. Показатель прочности снизился до 1,4 МПа, динамика падения сохраняется. Кладка потеряла еще 2% массы, вес блоков – 94% от первоначального. Цвет простенка – темно-серый. Блоки покрываются сеткой неглубоких трещин. Температура наружной части стены – 14о С.
    • 60-я минута. Температура 900°C. Прочность ниже первоначальной на 0,06 МПа, ее уровень составил 1,2 МПа. Поверхность окрашивается в светло-серые тона. Масса блоков – 93% от первоначальной. Количество трещин на нагреваемой поверхности возросло. Противоположная поверхность нагрелась до 22о С.
    • 120-я минута. Температура 1000°C. Прочность снизилась до критической. Кладка потеряла 11% массы, поверхность блоков приобрела молочный оттенок. Поверхность кладки покрылась густой сетью трещин. Температура поверхности, обращенной от огня, повысилась до 26о С.
    После окончания испытаний кладку демонтировали. Один из блоков разрезали поперек для оценки остаточных повреждений. В ходе осмотра была зафиксирована дегидратация поверхности: глубина разрушений составила 30 – 40 мм. Была констатирована потеря блоком несущей способности в основном.
    Так что, как говорит Супервинтик - "для экспериментов на один выстрел при высоких температурах"
    Добавлю ссылку на Глеба Гринфельда, питерского производителя газобетона.
    http://glebgrin.ru/uncategorized/ognestojkost-gazobetona-rasskaz-v-kartinkax/
    Снова же, эксперимент заточен на выявление противопожарных свойств газобетона.
    Итог - противопожарные свойства удовлетворительные,
    но это ни разу не огнеупорный материал.
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    :aga: Осталось силикатный кирпич попробовать...:aga: Огнеупорный материал на предмет потивопожарных свойств.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Напрашивается вывод, что газосиликат - теплозащита 2 уровня. Т е он применим вместо базальтового волокна. Наверное можно рассмотреть использование ГС в качестве "корпуса", т е конструктивного элемента. Причем "муфель " топливника должен вкладываться в ГС кокон с использованием воздушных каналов, прорезанных в ГС. Осталось понять, на сколько ГС будет терять прочность и массу при длительном циклическом нагреве скажем до 400 градусов. Но в целом предложение по Гс достаточно интересное, в первую очередь возможностью быстрого монтажа, легкостью прокладки внутри ГС коммуникаций -воздуховодов и пр., легкость придания любой формы и хорошей теплоизолирующей способности. Я пожалуй посмотрю, как ГС будет реагировать с клеем, особенно в месте, где образуется измененный от химии слой. Я заметил, что обычный красный кирпич со временем растрескивается по границе этого слоя при циклических термонагрузках. Видно сильно меняется КТР после хим. взаимодействия. Страшного в этом нет, если не будет сквозной трещины. Муфель топливника как бы отделяет сам себя от массива кирпича зазором... Иногда это может быть даже полезно...
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: заливка с 4.44...за океаном уже штампуют:)жесть и пена-раз и готово:|:нужно у нас выбрать главного коструктора https://www.youtube.com/watch?v=mbk62dz-Ca8 дать задание pwa.jpg заданатить на стартовую площадку
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Добрый день! Замазал, просушил и маленько протопил. Без дверок. Теперь с ними маракую. Рамку как у Берга сварил. А как сами выстругать пока в раздумьях. Хочется со стеклом. Есть 20 уголок. Планирую его в тавр и из него рамку. Если со стеклом не пройдет, вставлю кирпич с глазком. Что следует учесть?
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, Чего с замазкой получилось? По дверкам тема есть, полистайте...Я себе сменный картридж сделал. Можно будет и со стеклом и без стекла с глазком...Посмотрите конструкцию, может понравится.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    С замазкой вроде нормально. Поначалу вздрогнул, что очень жидкий раствор получился. Не клей а вода. Сыпанул каолиновый стрижки от души. пришлось водой подразвести. Потом пристроился. Грамм по 100-150 порошка и остальное по инструкции. Песок шамотный и вату. Вот её нужно растирать по кирпичу. Для первого блина замечательно. Клей греется после замеса. Это обнадежило, что не песок подсунули.
    Ракета без дверок и тяги разогналась до 300.
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    По дверцам примерно понятно. С детства с печками знаком. Вот про копоть на стекле пока в теории.
