1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    тройку мелких дырочек сверху от стекла, но с нижним забором воздуха. Оставить для него небольшие каналы в рамке...
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Блин рано рамку сварил. Нужно было перекладины сообщающимися сделать. Придется перед ними дырки в стоиках и козырек вдоль стекла. А может так и лучше. Козырек и подрегулировать можно и немного защитит от дымления при открывании дверцы. У меня в бане типа буржуйки. Дымила при растопки пока дверцу не сдвинул ниже. И свисток не просверлил в своде. Сейчас в ней 4 дырки подачи воздуха. Несколько вариантов в зависимости от дров. Дыма нет как класса.
    Из трубы тоже.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, может просто трубку вдоль стекла с дырками мелкими. Можно наверное сетку из нержавки в трубку свернуть и замазать, оставив узкую полоску обращенную к стеклу. Разобрать сито кухонное, не знаю как правильно называется, но есть в любом хоз. магазине. Состав, который вы делали и к металлу хорошо пристает. Я правда про свой больше ведаю, а про то, который у вас уже больше на ощупь, примерно предполагая из чего он сделан. Но попробовать стоит...
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ракета взлетела. Все выходные учился на ней летать. В принципе все понятно. Вот сама. Это промежуточная версия. Последняя уже прилизаная
    Вот как горит
    Вот выхлоп
    Пока вопрос, как придушить ее. Уменьшил на четверть сечение порта. Температура на выходе около 150. Если уменьшать дальше, ракета срывается в буржуйку.
    Ещё момент. Ракета без трубы и с оборотом ниже порта. Не знаю, как правильно сформулировать.
    Летает устойчиво. Вот взлететь нужен вентилятор на время прогрева райзера. На минуту. Либо терпеть дым из щелей. Собрана без уплотнений. Только плита на прокладке.
    Систему чистого стекла тоже сколхозил. В поперечной балке щель прорезал болгаркой и чуток оттопырил полученный клапан. Как злерон. Осталось цивилизованные дверцы изготовить и подумать, как ещё загрузить по ISA. Сварганить плоские крылья радиаторы.
    Вот гибочный станок
    В работе
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, А где выхлоп то? На фото ничего не видно...:)].
    Для придушивания как раз и придумывали фичу с изменяемым сечением ГО и герметичной топкой. а также разноуровневую подачу ПВ. Тогда душится автоматически до требуемого уровня мощности, но без буржуйского срыва. Такой вот "ответ Чемберлену" в конструктивно продвинутых ракетах.
    Для взлета ракеты без дыма и вентилятора, требуется либо хорошая дым труба с мощной начальной тягой, либо выполнение рекомендации по растопке, из которой следует начитать последнюю посредством древесного угля, который можно запасать из предыдущей протопки.
    ПС Как шпаклевка? Все же вы Юрий Гагарин в применении сего девайса. Он только готовится к производству, т е аналогов его в магазинах пока нет...
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Шпаклёвка держит. Получилась некая проникающая скорлупа. Но есть нюанс: при остывании что то внутри потрескивает. Щелчки пару раз в минуту. Наверное блоками нужно было клеить: топка, райзер и хлебная камера. Поживем увидим. А пока сплошные положительные эмоции и изменения по ходу.
    Вот выстругал под ракету. Подарю жене на годовщину свадьбы. Аля ключ от семейного очага. И вместо сковородки. Может быть.)
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ещё. Для взлета пристрою вытяжку. Она по любому давно просится на кухне\веранде. Эжектором убью второго зайца.
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    По регулированию газового окна: выпил кирпичный вкладыш прямоугольного сечения. Двумя штуками по бокам кобры можно получить 9 площадей сечения окна. Хотя хватит и 2. Разгон с мороза и крейсерский. Кстати разгадал назначение уголка в dsr2. Он служит элементом системы чистого стекла. И в то же время при перемещении регулятором ПВ. От полного перекрытия до сгребания улей к порту. Только Берг забыл петельку припаять для управления кочергой не открывая дверцы. Аналогично можно и со ВВ. Хотя он сам настраивается. Как жиклёр в карбюраторе. Ну может только для выключения при догорании углей. Газоанализатор бы. А то я берёзовой лучиной меряю выхлоп.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, Да, блоками лучше...Не все полностью монолитить...Потрескивания говорят о том, что есть термическое расширение и возникают напряжения в материале. Для этого делают или оставляют термошвы. Но они проявятся в виде дефектов через некоторое время. Как их потом преобразовать напишу. Второй вариант возможен - это трещит скорлупа шпаклевкина. Если она не разрывает кирпич, то как бы не страшно... есть просьба иногда поглядывать пристально на футеровку для оценки ее термостойкости...Мы же состав по ходу изобрели, вместо использования более менее изученного, поэтому некоторое повышенное внимание...
    П С да, еще..насколько твердая получилась скорлупа? В плане ее вышоркивания дровами...
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    К скорлупе пока не приглядывался. Но твердая сразу была по высыхании. Похоже на обычный печной кирпич. А может и твёрже. На вид как глазурь. Дровами точно не вышаркается. Вот если только кочергой.
    Кстати клеил чистым без наполнителей трамплин. На пробу. Клей как вода в суперлегковес ушел. Как то очень непривычно после мастики. Но через сутки не оторвать.
    Вот наверное суперлегковес райзера и трещит на границе скорлупы. Пока топок 20 сделано с нуля. Ест в принципе все. Только шпалы 50летние сильно чадят. В них похоже и древесины то не осталось. Покрышки не пробовал.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, Шпалы креозотом пропитаны, т е мазутом по сути. Они и не могут не чадить. Без специальных мер коптят у всех, это нормальное явление. Их лучше на подкидку оставить, когда в топке уже сильно горячо. Тогда мазута более менее сгорать успевает. И главное, не надо их колоть мелко. Чем крупнее поленище, тем чище сгорит.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Добрый день. Ракету почти закончил. Осталось покрасить и занести на веранду. Добавил заслонку летнего хода для старта. И биметаллический термометр для барбекю до 700С. Врёт конечно, но для приготовления вполне. Меряет температуру около выхода из ХК. И самое главное стянул ракету бандажем: Появились две трещины на райзере и одна в топке около порта. Звуки потрескивания при остывании пропали. Если что, разделаю и зачеканю каолиновый ватой.
    Ну и не буду толкать в нее все подряд типа ДСП.
    Труба не нужна точно. Хватает полметрового горизонтального выхода через стенку. Я очень доволен. Приходил друг и заявил, что он понял, что ни чего не понял, как оно работает. Пока готовлю на ней 2 раза в день. Уходит на ура. Попробую обжигать глиняную посуду.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, Так и есть, повылазили температурные швы. Т е сломалось, где сильнее всего были напряжения. Я тоже, в таких местах ватой зачеканиваю. Замоноличивание таких швов приводит чаще всего опять к появлению трещин в этих же местах. Ну и наверное, в шпаклевку можно было чуть больше волокна добавить и чуть сильнее ее разбавить водичкой. Ну это уже на будущее, для второго блина...:)]
    П С Да и фотосессию, как готовая ракета будет, всестороннюю и подробную плиз...
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В моем варианте напрашивается два модуля. Топка с верхней хлебной камерой и сам размер с портом. И подпружиненый бандаж. Зачем с трещинами бороться, когда их можно использовать. Следующий блин попробую из каолиновых матов на саморезах. Где то видел подачу ВВ как бы сверху. Вроде Реба делал. Не могу найти. Ткните ссылкой, кто в теме?
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В воронежской что сейчас строится рекомендовал на ЗПХ жигулёвский термопривод на 82 градуса вроде который. Будет при большом теплосъёме чуть заслонку приоткрывать поддерживая температуру выхлопа.
