1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    ВВ сверху был в нулевой модели Берга. Но, кобра эффективнее, легко меняется, обладает свойством саморегуляции ПВ-ВВ и можно с совком для удаления золы совместить.
    ПыСы Ещё кобра защищает порт от заваливания углем и повреждения дровами формируя как бы ресивер, место для газов перед портом, что способствует лучшей работе.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В нулевой просто щиток для отделения ВВ. А я видел фото целой системы. По памяти: V-образный под\подогреватетель. На заднем плане из них вертикальные воздуховоды, перекладина и из нее вниз дует. Вроде так.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Щиток был в J-ракете модификации Питера и сей канал получил его имя. Нулевая модель же это топка Берга с его сайта имеющая П-канал с подачей сверху над портом. Продолжением явился модифицированный напольный канал Уокера известный сейчас как "кобра" с подачей ВВ снизу перед портом.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: низ бункера.png мой ход:)низ шахты, по бокам 4см воздушные карманы для подогрева воздуха, подача в стороны и вверх через вырезы в шамоте :|:горение с шахты вниз через шамотный колосник...шахту склею на ребро и по углам скреплю уголками, можно обтянуть жестью от подсосов воздуха:pioner:пока все новости
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Хорошее решение шахты. Вот только одно маленькое НО есть, это колосник из шамота. При таком конструктиве у меня было постепенное выкрашивание кирпичиков. Хотя если режим будет мягкий наверно поживёт приличное время до смены.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:попробую на опиле или с перемешку с дровами:|:его вокруг горы, да и сменить не сложно будет
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Последний вариант порта системы Перелесника вот этот:
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Сделаем если надо из керамы. После сезона стоит как новый...
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Виктрычч,
    :hello: отбор тепла конвекцией через верх...чугун?
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Через все крашеное кроме дверок. Дно тоже. Возможен вариант вместо плиты наростить такой же чемодан. Или сбоку пристегнуть. Посмотрим по ходу.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, Отличная работа! Но хотелось бы на шпаклевку поближе глянуть. я как раз инструкцию пишу по ее получению и работе с ней. Все таки в муфельной печи условия помягче, вернее в тепловой нагрузке они пожестче, но механически там дровами никто не шурудит, да и химии всякой от дров нет...
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Не вопрос. Доступ к внутренностям при снятии чугунной плиты. Она закреплена своим весом. Перекрытие печи тоже. Просто при разборке камеры не было под руками. На что обратить внимание при съёмке? Там все одинакового светлобежевого цвета. И белый каолин тоже.
