1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да просто фото фактуры. У меня есть образец, как раз УШЛ с нанесенной и обожженной шпаклевкой. А у вас по сути уже готовый результат. Ну и есть ли трещинки, поскольку на образце они полностью отсутствуют. Да мы же просто состав под шпаклевку подогнали, вот и оценить насколько это у нас получилось...
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:раздербанил... все 2720.jpg ушло в историю :) морда как у шахтера была 2.720.jpg 2.7.20.jpg 2.7.20..jpg д.jpg дымоход в стене блоки Тиссэ остается (состав битый красный кирпич+цемент) Безымянный.png место для "изделия" № 3 освободилось
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вскрыл для обзора
    Саму топку не получилось. Темно уже было. В принципе то же самое, что и в верхней камере. Это просле сжигания четверти полешка для приготовления рыбки. Так то сажи нет. Трещина райзерп на предпоследних фото. На противоположной стенке симметричная. Почти рядом со швом на мастике из жидкого стекла. Он оказался крепче. Хотя и кирпич пиленый вдоль суперлегковес 0,4.
    Вскрытие перекрытие на 3м фото не промазано.
  4. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Что взамен ? Какие выводы из сезона использования ?
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, Спасибо за фото.
    Вот такая поверхность получилась у зашпаклеванного УШЛ при нагреве и выдержке до 1050 градусов с использованием оригинального состава. Нагрев проводился пошагово с увеличением температуры каждого шага на 100 градусов. Т е нагрели, остудили посмотрели и опять нагрели увеличив температуру на 100 градусов...Шероховатость поверхности обусловлено зерном шамотного заполнителя, которое впрочем настолько прочно держится в связующей массе, что позволяет использовать поверхность как наждачку..:)] Трещин на поверхности не наблюдается, но так получилось не сразу. Потребовалось подобрать количество и качество заполнителя. У вас пришлось все делать с первой же попытки на неизвестной связке, поэтому в области высокой температуры все же получились усадочные трещины. Но они не велики и думаю не страшны. Сравнивать поверхность и шов не совсем корректно ибо в последнем случае масса удерживается за две поверхности, да и внутренние трещины не видны...
    Пост конечно лучше было бы опубликовать в Огнеупорах, но в этой теме хотелось бы показать концепцию изготовления необходимого огнеупорного материала из подручных средств, приобретая только один основной компонент. Именно такая концепция сейчас находится в разработке. Ее реализация позволит сильно экономить содержание собственного кошелька и получать удовлетворительные результаты. Мне же предстоит написание инструкций, таких, чтобы результат получился с первого раза.
    Насколько хорошо получился первый раз можно посмотреть сейчас в работе @Виктрычч. Ну и принять его комментарии в работу мне особенно важно. Поэтому еще раз спасибо за фото.
    Вот кстати характерная особенность правильной шпаклевки
    Сползает с поверхности соплей. Причем поверхность остается открытой. Те силы межмолекулярного взаимодействия выше силы адгезии. Если наоборот, то при сушке происходило бы растрескивание материала на поверхности. Пока это мое ИМХО. Дальнейшие работы может быть внесут в него изменения.
  6. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, можно в огнеупорах немного подробнее ?
    У тебя зелень сочнее на фото).У нас уже всё выгорело, и ближайшая неделя - до + 38 С.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:будет шахтник с ракетным райзером и окнами для чистки под теплообменниками и далее в кирпичном накопителе:|:выводы разного использования после десяти лет навевают на хорошие мысли:)как бы поменьше работать, чтобы не работать
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Поможем чем сможем. Замахнуться на шахту не просто. Есть отдельные моменты, которые стоит учитывать. Я от них избавился просто положив шахту на бок. В стандартном исполнении шахты эти вопросы потребуют решения.
  9. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Да все такие) Будут успехи - информируйте, подтянемся).
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:обстукал регистр :)нижние заглушки сожрало так как поставил без подпорок прямо на кирпичи +зола+конденсат и дело сделано 1.jpg 2.jpg жрет конкретно :)]с того сезона еще утечки были...потом зачаверело окалиной-ржавчиной,что выше металл новехонький под смолой Photo-04.jpg теперь все на подставки
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 6720.jpg зимой брал уценкой остатки на складе за 200рэ:)плитка 60Х60,вот тютель в тютель для ровной основы под бункер (57Х57) и подровнял перекосы:super: пока денешку подгрести, сезон подошел 5720.jpg ну там ;)туда -суда
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:идет мойка разобраного кирпича и практическая примерка 10.720.jpg нижняя подложка с каналами для воздуха по бокам 10 720.jpg потом шамот 10720.jpg затем нечто:) 10.7.20.jpg разметка images.jpg "до зимы еще не скоро ...успеем "
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Скоро целый ракетный дивизион получится. Это все в одном хозяйстве? Или экспансия по соседям да знакомым началась? Печники санкции не объявят? Этож сколько вагонов хлеба от них отъехало...:)]
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ага, для местных печников это слишком мудрено:|:шамот вообще не применяют...тяп-тяп из красного, греет и нормально для заказчика, а их хлеб мне не нужен Photo-0074.jpg с электроникой полегче:)
  15. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Да как сказать, от электроники тоже мутит, наступает пресыщение.
    А ведь когда-то радовало что увлечение и работа одинаковы.
    @Supervintiks, всё же черкните эскиз, что это будет.
