1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:еще не знаю:)у меня озарение во время изготовления находит:|:так что подождем
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 15720...jpg ну вот с инопланетной помощью:)огненная ступа 15720..jpg 15 720.jpg каналы заходов воздуха обозначены стрелками...на низ клею мастикой Универсал (1500*)2 майнезные взял:|:потом Альмирой (1200*) остальное в горелке
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Почем мастика? На ЖС основе?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на ЖС привезли с Ярославля с печного магазина:|:цену уж не помню недорого 200 с чем то
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ну тогда нормально, если на ЖС более 200, то вполне демократичная стоимость универсального клея выйдет...
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:каналы первички по бокам пв.jpg низ выложил лещадкой на Альмиру :|:состав как густое масло можно бы пожидее:)все на взбивалке остается у шурика обороты малы вв.jpg отверстие для вторички и возможность установки отрезка профиля 70Х30
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 16720.jpg колосники будут вытаскиваемы с возможностью регулировок зазоров и чистки 16 720.jpg где отмечено там будут припилы...доступ воздуха в бункер снизу по углам 16.720.jpg из боковых карманов воздушные щели 10мм:|:нужно резать еще конусный переход на клин в порт (перекрытие)...в мастику добавил ЖС :)нормано стало
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не ждали:)а я приперся 1 6 7 20.jpg дырки готовы 16 7 20.jpg замок порта готов 1672 0.jpg бока еще не клеил 167 20.jpg типа так 1 6 7 2 0.jpg и вот так 1445504306_798648031.jpg пока сохнем;)
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Пока сие тяжёлое "горячее ядро" прогреется...
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не торопно:) с осени затоплю и весной погашу
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тогда хорошо изолировать и действительно неторопно греть щоп не порвало.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 16 720в.jpg удобно почистить:super:23Х8 порт...все можно шахту выводить 16720 в.jpg 19Х19 16 7 20в.jpg тоже самое 1 6 7 20в.jpg керамоткань должна влезть
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Винтик! Совет по- жизни, на втором фото замок между кирпичами переделай пока не поздно! Клин должен быть под 45 градусов и клеить его только с верхним кирпичём! И сделай перевязку верхним, а то один вертикальный шов! Потом будет легче! Ты сделал стандартную ошибку начинающих печекладов! Так нельзя!
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 20151221_124424-1204008b_1.jpg производитель похожее штампует хотя да все изделие сплошная ошибка:)шахта на ребро тоже нельзя:|:будем исправлять в процессе ...делается под опил, до экстремальных температур будем не доводить
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А вот сравнивать арочный кирпич и замок 45 гр. -это уровень сравнения запаха духов и бензина=тоже пахнет.
