1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png :) вывозка каждый день в отведенное место и только дать команду:|:завалят по крышу
  2. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Так что ждём запуск ..
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)я любитель долго запрягать
  4. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Это вы с профессионалами долго запрягать не сталкивались).
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Соглашусь с
    King1972, может и будет работать (что наиболее вероятно) ,вот только как это будет. Управление каким образом при таком конструктиве? Не мало испортил керамики Андрея для опытов узла управления, поэтому не просто всё это в вертикальной шахте...и уаля выход в шамотный колодец-райзер.
  6. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @arsenty, можно озвучить - какие моменты были " не просто", хотя бы кратко.
    Я предполагаю @Supervintiks и здесь воспользуется дымососом
    и возможно все трудности обойдёт в обход.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: дым14.jpg куда он денется:)возможно будет работать по временому интервалу
    так как сегодня выходной только один ряд 1 9720.jpg уже солидно смотрится только кирпич новый закончился-будем БУ 19720.jpg 61см уже у бункера и 71 см у райзера, завтра на выезд настройка спутникового МТС на часик если погода даст, народ требует "здрелищ";)
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:...он опять поспал немножко и опять вглянул в окошко...:) д17720.jpg уже мысли навевают Безымянный.png чтоб лучше горело мет. профиль с прорезями разных форм
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
  10. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Вряд ли стоит усложнять.
    И что такое "лучше" ? При такой обеспеченности топливом сжечь на лафет больше опилок =
    иметь больше на выходе золы/пепла для удобрения).
    Я бы больше внимания уделил удобству обслуживания, тех же прочистных лючков
    чтоб достаточное количество организовать.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Под дымосос как раз устройство порта мысли навевает. Выход на режим горения быстрый будет (относительно конечно, теплоемкость большая), тогда и профилей никаких не надо, все одно ПВ придется почти полностью перекрывать.
    П С кстати при схеме подныривания газов под под, можно было райзер в шахту втащить, как у Малко в конструкции, его опилочного котла. Тогда райзер еще и теплом топливника будет подогреваться...Но однако поздно написал, уже все сложено...:)]
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: что про это скажете с 19 мин :|:может к шахте приторочить аналогичное
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Я тоже раздумывал над трубкой, через которую бы шла вентиляция воздушного зазора между кожухом и футеровкой. Один главный вопрос был, как ее чистить. А так препятствий для реализации вроде нет.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png у меня вот так нарисовалось:|:на шамотных вырезах просто висят на зацепах и дополнительная легкая крышка тоже вписывается
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Тоже прорабатывал такую схему подачи воздуха вокруг шамотной кладки, но размеры не устроили меня. Регулировка продувки была сложная придумана при помощи механического джойстика из трёх ходового крана на 2" .
