1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Надо еще сечение трубки определить. В принципе мне моих 2Х9 квадратных сантиметра подвода ВВ хватало на все кроме резины. Думаю, что еще 9 квадратов можно ввести, если только их подогреть дополнительно.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:день прошел здря клиенту спутник настроил:)но оборудование бракованое продали, а мне что за работу взял...остальное обменят:|:призатарил утеплитель-6м 50Х50 уголок (углы-верх котла) - последнюю банку мастики и 20л вермикулита
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0006.jpg 81см-150л наверно хватит :|:еще ряд плашмя под первую перегородку и на ребро под крышку Photo-0007.jpg 72см
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот смотрю на фото, что Винтик помещает и мысль всё больше вылезает, да ещё какая. Получается печка Малко, но в гипертрофированном виде. Андрей правильно заметил, что можно было дожигатель-райзер внутри шахты ставить. Все равно опилки жечь будет, а для них конфигурация топливника не имеет особого значения. Если лишний райзер в руки попадёт попробую такую профилировку. Один плюс может быть-не надо будет райзер утеплять и компактность.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:утро удачно начинается Photo-0011.jpg :)можно ударить в барабаны
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:уже вторую:) по теме .22720.jpg подогнал приклеил 227 20.jpg на герметик углы -низ 22720.jpg вермикулит подготовил 2 2720.jpg засыпал 2.3л зазор от 1-1.5 см...сохнем ... думаем:|:
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: с 5 мин :|:вот к этому нужно подходить в нашей шахте
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Опять кино ...и какой то парниша там ведет речь на пся-кривном языке. Труба там явно по более 12 метров-к ЧЕМУ идти в шахте.(?) Винтик просверли у себя в конструктиве отверстия в шахте, ГО, дожигателе, вставь медные трубки 6-8мм .Так чтоб к ним можно присоединять тонкий шланг. А я Тебе ТНМ спиртовый подгоню. Сделаный в СССР. И ты нам результатами будешь делиться в теме. А то в начале РК я сделал предложение Руслану температуры померять, давление...но он сказал, что нечем и не умеет. Чем потом всё это кончилось все читали. Я не жадный ! Чего скажет братство Ракетчиков на моё предложение?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 22.0720.jpg шахту закончил, верх керамическим вывел :|:будет две крышки, на верхней меньше грязи будет или вообще не будет:) 2.20720.jpg сохнем и работа с уголками предстоит
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @arsenty,
    :hello:это к разработчикам котлов для Госта нужно мерять :|:мне функционал в пределах желательно, температуру проверим есть чем
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    :)]:)]:)]...Другого ответа я не ожидал...:hello::hello:
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:неутерпел Photo-0018.jpg под колосники горсть прожог Photo-0019.jpg :|: https://wdfiles.ru/f28u шум это от телефона...вроде все тащит:)
