1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А шахта была закрыта и опилки или стружка лежала на колосниках?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:все открыто 167 20.jpg в это месте загрузил снизу:|:
  3. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Supervintiks, вся интрига - как будет гореть, когда положите загрузку сюда
    и закроете верх шахты - потянет или как ?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:потянет конечно:) и хорошо потянет когда прогреется, у меня только одна проблемма может вылезти:|:слишком много мощи и это уже перебор
  5. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Ну так душить ПВ до снижения мощности.
    А есть возможность попробовать уже сейчас ведро-два сжечь на колоснике,
    или закоптишь теплицу ?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)э-э я не экстремал, других дел полно
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 23.720.jpg верхний бандаж, на стыке уголок - кирпич нужно уплотнение? к нему боковые обвязки придется варить:|:
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Тягу даст дымодуйка. это аксиома. А вот мощя будет (возможно) мало управляемая.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:получил вливание:)набрал по нужности шелезяк 24 720.jpg три ыщщи плита:ogo: и профиля разного не меньше, 2 кг 2.5 электродов, отрезн. дисков ...успел замутить только каркас на верхнюю крышку 2 4720.jpg на крючечки и красота:|: 24720.jpg
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 25720...jpg из всякого :)ну сами знаете 25 720.jpg 25720..jpg пустоту вермикулитом между стенок 2 5720.jpg подачу воздуха через внутреннюю крышку .25720.jpg газоходы по дыму как открыты 257 20.jpg так и закрыты:pioner:пока прихватки
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 26 720.jpg ручки из нерж. хомутов оптику кабель крепили:|: подобрал обрезки когда столбы меняли 2 6720.jpg 26720.jpg 2 6 7 20.jpg профиль вдоль и готова основа под утепление на заклепки
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: в2 6720.jpg в26 720.jpg начинаю делать нижнюю прочистную дверку в26720.jpg и можно дать в бубен
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Мои приключения.
    Повесил на выходе вентилятор. И тут засада: восточный против розы ветров дул в стенку и опрокидывал тягу.
    Пришлось кулибить трубу. Было в хозяйстве 3 метровых 115 стенка 0.5. Заплюхался Т-образную врезку варить. Дыры замазал автогерметиком. IMG_20200726_162023.jpg
    Осталось по мелочи. Трубу к карнизу приколотить. Внутри воротник в стенке облагородить. Вчера растопил пробно. На веранде Ташкент. Сегодня за бортом 12. Растопил и на работу.
    Технология такова: порция дров в топку и горсть стружки в хлебную. Задвижка на летний ход. Сначала запалить ХК для прогрева трубы. Через минуту основную. Либо по градуснику. Затем по пламени райзера либо опять же по градуснику отключить летний ход. И отрегулировать первичным воздухом.
    Пока непонятно, что делать на финише, когда на углях пропадает пламя. IMG_20200726_162111.jpg IMG_20200726_162149.jpg IMG_20200726_161927.jpg IMG_20200726_162016.jpg
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да собственно ничего не делать. если воздух подается, то угли догорят. Если его перекрыть, то затухнут и их можно использовать для ХК или разогрева печки. Но надо убедиться, что все герметично, чтобы случаем СО не хватануть. У меня есть возможность подачи воздуха сверху, как раз, для того, чтобы СО доокислялось. В этом случае угли очень медленно стлевают, выдавая тепло, которым сушится дым труба, испаряется конденсат из камеры очистки, если он образовался конечно. В общем со временем сами разберетесь что куда запускать.
    П С, как насчет дымления?
