1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Дымит пока не высунется пламя из райзера. Минуты три. И если потом черезчур прижать ПВ для минималки, т при срыве пламени тоже дымит. А так то дыма нет вообще ни грамма. Есть буба, хоть метр, но белый дым всегда. Как только не регулировал. Есть в бане аля буржуйка с тремя дырками для воздуха. Там можно настроить без дыма. Но через 20 минут подстраивать прибавлять кислорода для быстрого прогрева.
    Здесь же, что нравится, после прогрева в течении 5 минут можно отрегулировать ПВ и забыть. Зима придет, рассудит. Пока полешка заглаза.
    Вот такой дым:
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, С буржуйки дым наверное просто сильно горячий, поэтому и не видно ничего. А здесь пары просто конденсируются раньше, чем успевают рассеяться...
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Только это не уплотнение, а термокомпенсационным зазором называется - лимо базальта либо каолиновой ваты - или разорвёт ваш уголок - проверено!
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вот про это место имел ввиду 23.720.jpg в других местах есть слабина:|: 2 7720.jpg 27 720.jpg по простому 27720.jpg без заморочек
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Здесь не страшно! Страшно на другой стороне боковой этого уголка, вертикальной! Когда шамот нагреется он расширится больше металла! Вот туда базальт или каолинувую вату надо напихать, а потом одеть на шамот квадрат из уголка, при этом зазор между кирпичём и квадратом должен быть не менее 4 мм с каждой стороны. Хотя сколько будет градусов на шамоте? Если меньше 400С можно и на герметик посадить!
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: я че тут один "илон маск":cool:штрою и штрою в28 720.jpg в2 8720.jpg в287 20.jpg в28720.jpg в2872 0.jpg секретный запорчик:) нужно искать дымоходный рукав с поворотом и пробовать на небольшой загрузке для пробы:|: слетать на сатурн
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Озвучте конечный результат, может и попутчиков найдёте. Или они сами найдутся! А идти туда неизвестно куда нет дураков! Перестройка уже прошла! И поезд ушёл!
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Жду радиокишку с камерой на конце. Надо все же мне дым. трубу победить. А так разобрал порт, но там все живое, только золу вычистил. Показывать нечего. Решил немного увеличить коллектор в объеме. Установка катализаторной решетки съест объем, от этого вырастит температура в коллекторе. Это вредно для катализатора. В общем пока видеокамерой не найду поворот в дымовой трубе и не зачищу его, другие активные действия как то не напрашиваются. Ну и карантин, все закрыто, а то, что работает в ценниках цифры поменяли...А так бы воздушную систему начал делать, вентиляция подвала вытяжная унд приточная, зонты на печурками и пр.
  10. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Приточную вентиляцию совместить с каналом подачи угля (топлива),
    чтобы грязное через дом не таскать. Конечно, при желании и возможности.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вчера приколхозил 100 мм (возможно мал и щели не все заделал второпях) дымоход зигзаг:)привез свежеспиленого опила...ну-у и дыманул:)]еще дотлевает в фазе коптильни...первый блянн комом, но один раз режим слышал пока нижняя небольшая растопка догорала и теперь о "хорошем":|:дым идет вверх шахты пока не засыпал полностью обьем, герметичность верхнего уголка никакая дымит ...засыплешь сверху парит, решим известно куда герметик мазать...много воздуха наделал -боковые прорезы нужно убирать, с колосником пока не ясен вопрос, в районе топки снаружи 67 макс.(и это еще хотим чтоб горело) пока нечего не треснуло в кирпичном плане...нужно создать разогретую зону -это раз и решить вопрос с воздухом, пролетает напрямую в трубу, конденсат на крышке есть, куда ж он денется
    д17720.jpg теперь чем то нужно боковые полностью загерметизировать
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это теплообменник чтоли ?
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, канал соединяющий райзер с ТО
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0050.jpg вот такая была картина Photo-0053.jpg при открытии замерял пирометром 120* на чесном слове держалась альмира никакая для наших работ пол шахты "ять" на ней сложено:)Грида вот та вещь - но не было в продаже Photo-0051.jpg копчености этого полно Photo-0052.jpg еще без шнура было мздец:aga: Photo-0054.jpg верх прошел красным герметиком приклеив на крышку скотч и под уголок...как засохнет новый старт:)]низ перемудрил по другому потом фотну, пока крышка закрыта ...профиль забора газов на первом фото пока снял толку на этот момент никакого...пробовал феном вдуть в каналы ПВ:|:аля пиролизный выходит если можно применить на будущее
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, ничего, скоро будет замена и альмире и гриде. :)]
