1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    То что на фото это нормально, даже хорошо, в сравнении конечно.(примеряю к себе) Плотность шахты великое дело. А вот подвод первички и вторички в том виде как есть у меня не прокатил по первачу. Уже ранее говорил, что пришлось к железу обращаться. Газоплотность в шахтном конструктиве самое главное. Самый прикол в запуске -сначала форсаж, а уж потом режим. Ну конечно с осени до лета не глушить то всё хорошо. Читаем и осмысливаем по Руслану.
  2. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Известное решение из сухой утеплённой металлической шахты и огнеупорного днища -
    самый оптимальный вариант по газоплотности, теплоёмкости и рациональности, на мой взгляд.
    А вот движение газов не по феншую).
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: в2 9720.jpg в29720.jpg :) в29 720.jpg теперь все путем - расстояние меняемо ... можно приглушить ПВ или дать форсажу:|:
  4. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    А вертикальную подачу сверху-вниз оставляешь, или это вместо неё ?
    Скорее всего это дополнительно к вертикальной.
    По картинке водонаполненная шахта, а по фоткам я всегда определял её как сухую.
    Сухая - предпочтительнее, опять же, на мой взгляд.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:как поведет себя при горении:|:будем проверять Безымянный.png можно на верхнее горение приспособить, к подаче лист металла в ширину шахты воздух через верх для горения ...горячие газы по зазору стенка шахты-лист :)как вариант
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Если по рисунку, то верхнее горение *фантастика*.
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А вот на счёт сухой шахты, я тоже такого мнения. :hndshk:
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в сети раньше смотрел видео про сжигание опилок - стружки Безымянный.png основная суть:|:емкость цилиндр внутри труба дожигатель с пружинным приводом:)по мере прогорания продвигается по внутреннему обьему, перед новой загрузкой механизм пружинный в стартовое положение, но больно массивная махина мешков 10 точно оператор загружал
  9. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Supervintiks, это точно для отопления, эта конструкция с пружиной ?
    Больше на утилизатор древесных отходов похоже, ну и погреться попутно).
    Рано или поздно придёшь к большому бункеру с шнеком и горелкой).
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да с водяной магистралью большое здание:|:типа с церковными службами связано
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 30720.jpg с помощью отверток отодрал 3 0720.jpg . 3 0720.jpg колосники заменил на 4 шамотных 10 см оставил канал 30 720.jpg хлестались 5 лет колосники:)как тут и было
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    . 30720.jpg На герметик .30720.jpg ..30720.jpg приварил очень плотно 3072 0.jpg зацеплятся при чистке не должно 307 20.jpg как и тут 30720..jpg бумага горбыль для затравки ...засыпал все свежим опилом:|:после обеда стартую
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  15. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Щели не стал замазывать, просто заслонил четырьмя кирпичами?
