1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пока методом тыка :|:че мазать то
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    ну что полетели:)
    в30720.jpg посмотрим как прогреется в330.jpg это типа дымогазы в230.jpg говорил труба некакая в130.jpg самое горячее пока
  3. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Каску на голову и противогаз огнетушитель чтоб под рукой).
    После жаровой трубы/райзера/ теплообменник какой-то будет ?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а вот тут нужно подумать :|:как бы не закипеть, возможно маленькую мощность и жучить на полную...по горелке выдаст за 100 квт:)] в .30720.jpg пламя сменило цвет с синевой г30720.jpg тут сьемный шамотик сюда можно посмотреть верх райзера в...30720.jpg дверка в..30720.jpg выхлоп в.30720.jpg тут врет было за 340* в3 0 720.jpg стенка самая горячая...пока полет нормальный;) забыл-дым уже пропал из трубы
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:проверил газоплотность верхней крышки все ок к30720.jpg чуть приподнял ...пар или с дымом все ушло в отверстие и там крутится (на фото видно муть в окошке)-типа воздух сверху не дает, обратно заталкивает:|:второй люк еще не уплотнял шнура нет пока, в топке боковые шамотины уже рукой не взять:)]как и смотровой кирпичик на райзере
  6. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Supervintiks, покажи как сделал дымоотвод, пусть даже и не презентабельно выглядит.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)счас фотну пока это 3 Х72Х.jpg дверка (нужно утеплять) 3Х 720.jpg горение на одной стороне походу активнее 3Х7 20.jpg это низ райзера (керамомат тут не клеил) 3Х72Х.jpg самое горячее
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да горение перешло в шахту опил прогорел на верх :|:2 тазика сверху присыпал, ну да ладно...выводы; система работоспособна сжечь можно - потренироватся с дозагрузкой вовремя, про газоплотность подумаем малеха...пламя синее видал, дым из трубы пропадал, зависонов в бункере пока не наблюдал:)выхлоп за 200 был д17720.jpg вот эти дырки вещь как и боковой канал
  9. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Ага, с райзера вниз без охлаждения, потом вверх
    Дальше вместо куска трубы вниз надо какой-то ТО примостить и сравнивать.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: а зачем сравнивать нужно делать 45* нагревает систему (хоть не сразу) уже успех+кирпич аккумулирует после шахты +плита чугун. конвективка:|:это уже ташкент ...еще полет :hndshk:с полной шахтой сделаю, по максимуму то не проверил
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:котел прихватизировали на сушку иван чая:) Photo-0085.jpg Photo-0086.jpg больше 40* крышка через средний люк прогрелась...шахта снизу справа за 100 с лишним, трещин нет уголок цел, канал ВВ оставлял с карандаш отверстие-без подогрева толку никакого
  12. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Райзер без охлаждения в опускных каналах ТО не будет так эффективно сосать тянуть.
    Кирпич столько джоулей тепла не запасёт как вода и так далеко тепло не разнесёт как вода.
    Прогоняли через мясорубку или вручную крутили? Ферментировали перед сушкой ?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:через ручную мясорубку и сутки в пакетах в холодильнике
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Пока что получился обыкновенный топливник длительного горения. Думаю, что более ничего выдающегося не будет. А вот по поводу трещин -интересно! Через какое время пойдут волосинки или солидные вылезут.
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Добрый день. Маракую пристроить на ракету ТА примерно так. Он же и батарея. Сам не теплотехник. Но прикинул на подсознании, что 100 л должно хватить. Объем топки 18 л. Дрова хорошая берёза. Веранда 15 м2. Утепление на троечку. Какие рекомендации будут?
    И ещё в качестве бреда. ТА по 50 л на колесиках. Подкатил, нагрел. Укатил вечером в спальню. Дача выходного дня.
