1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:почему бы нет:)активность на пользу
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Виктрычч, а не проще перейти на нормальную систему отопления с радиаторами и залить антифриз... ведь в ТА всё равно его заливать придется... Для дачи в СО антифриза по-любому надо меньше 100л...
    Ну или ставить печурки-буржуйки (ракеты) в каждой комнате... Или воздуховоды тащить и вентиляторами всю ночь гудеть...
    И пылью дышать...
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Photo-0087.jpg как есть:|:как повело колосники потом фотну
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)ну да для сжигания свежих опилок...план был изначально такой:|:задача выполнена, даже с плюсом, решить проблемму с газоплотностью стенок и можно использовать еще как пиролизник
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, Предлагаю разориться, купить парафин и сделать кассету размерностью равной верхней плите. Работать будет на фазовом переходе плавления парафина. Технология примерно такая: положил кассету на верх печи. Дождался нагрева и расплавления, снял, унес в комнату. Материал корпуса -алюминий, дабы кассета была легкой. Теплота плавления парафина 210 КДж на кг, что больше теплоемкости воды в 50 раз.+ удельная теплоемкость самого парафина всего половина от теплоемкости воды, но можно его греть вплоть до 200 градусов. Смотрим: Вода - 4,2х80х50=16800 кДж это если греем 50 литров до 100 градусов и охлаждаем до 20.
    Парафин: 120 х 2,5а +210а=16800 следовательно 510а=16800, отсюда а =33 кг. Я посчитал, только плавление парафина и его нагрев до 120 градусов. После его твердения он будет иметь температуру около 50 градусов, т е еще даст бонуса теплового. Итого грубо 30 кг парафина заменят ТА на воде. 2 сменных кассеты по 15 кг, дабы легко таскать решат проблему
    Также можно сделать комбинированный вариант. Парафин из кассеты плавясь стекает под емкость с водой, которая на колесиках и отдает ей свое тепло. внизу получается полная кассета, вверху пустая. Меняем их местами и процесс продолжится...
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:гулять так гулять:)
    Свойства Металлы
    Bi Pb Li Hg К Na Na-K
    Температура плавления, °C 271 327,4 186 −39 64 98 19
    Температура кипения, °C 1477 1717 1317 357 760 883 825
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Свойства Металлы
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Тогда сплав Вуда. Температура правления 63 Цельсия. Самое то для грелки.
    В продолжение. А зачем мне греть по приезду теплоноситель с - 30, когда я его могу закачать из скважины уже с +8. А потом не забыть слить.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сплав Вуда токсичен из-за содержания в нём кадмия, поэтому контакт с голой кожей считается вредным, особенно в расплавленном состоянии. Известно, что пары из кадмиевых сплавов представляет опасность для человека. Отравление кадмием несет риск рака, аносмии (потери обоняния) и повреждения печени, почек, нервов, костей и дыхательной системы. Пыль может образовывать легковоспламеняющиеся смеси с воздухом. Также сплав Вуда, имеет в составе свинец, что также представляет опасность для здоровья.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не, металлические теплоносители мало пригодны, хотя бы по причине высокой коррозионной активности. Парафин, стеарин, церезин, воск, кристаллогидраты - вот перечень доступных веществ. Даже гудрон и битум можно приспособить...Из технологий - тепловая трубка с водкой в качестве рабочего тела. Но придется сделать СО ЕЦ дополнительно, повесить ТА и от него запустить теплоноситель, на подобии сплиттерного кондиционера. Собственно сплиттерный блок от кондиционера можно использовать как есть, запустив теплоноситель вместо фреона. Думаю найти такой списанный давший дуба кондиционер с клином компрессора совсем не сложно.
    П С Стоимость парафина в Екатеринбурге около 100 р за кг...
    ППС Соглашение с заводом достигнуто, даст бог в ближайшее время материя, в том числе керамика станет более доступной. Надеюсь, что еще и более качественной. Для тех, кто планирует проектирование и строительство тепловых агрегатов эту информацию стоит иметь ввиду...
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вопрос по тепловой трубке прям с языка снял. Давно на нее поглядываю. Было же паровое отопление. Не на один порядок эффективнее теплопередача. Я делал опыты на ацетоне. Впечатляет. Но заглохло.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Так если опыт есть за чем же дело встало? Можно и смесь ацетона с водой использовать, но водочка она как то лучше, роднее что ли. Самогон тоже годится...:)] А сплиттер от кондея делает эту задею и вовсе легко реализуемой. Там уже все готово и ТО и вент и патрубки...:super:
    Главное, теплоноситель употреблять умеренно исключительно по праздникам и не забывать доливать...:)]
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Это было в период самогоноварения кстати. Охлаждение без водопровода. Остановился на обдувании радиатора.
    А на даче ракета оказалась на самом нижнем ярусе. И напрашивается от нее тепловыми трубками подтопить остальное на ЕЦ. Уже сейчас приспособился с утра, когда за окном было 12, кинув полешко и спаля его собираясь на работу, прогревать кухню/веранду. А за ней через открытые двери и остальное жилье. Почти в балансе. Зима покажет. В самом домике есть обкатанная буба. На мансарде для независимости электроконвектор и теплый пол. Буба заряжается на сутки/двое. А вот в ракету придется подкидывать. Но на кухне это не проблема. До сих пор она консервировалась на зиму.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Поддержу полностью Андрея! Зимой проводил опыты с сплиттером на изопропиловом спирте (другой покупать надо, а тут халява). Единственное вместо печки горелка.
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Дык у меня этого спирта во всех баночках на любой вкус и можно сказать немеряно. Вопрос стойкости уплотнений для применённого растворителя. Остаётся вопрос, как дозировать тепло. Прикрыванием экраном радиатора?
