1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тепловые трубы когда были изобретены использовались для выпечки хлеба именно за счёт эффекта стабилизации температуры обусловленной температурой конденсации теплоносителя. При этом на горячем конце температура может быть большой, лишь бы конец не разрушала. :)
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Не совсем понимаю про стабилизацию температуры. Система же закрытая. Должна гулять температура от давления. Да и по любому, если печь выдает в ТТ 10 кило, она обязана их реализовать. А нужно стало 5. Как оприходовать лишнее в варианте с тепловой трубкой?
    К примеру на даче, когда лень топить баню, я кидаю кипятильник в бак но не на дно, а на поверхность. Быстро прогревается верхний слой почти до кипятка. Можно уже черпать. А низ холодный. По мере прогрева кипяток опускается. Зачем мне греть 100 литров для получения 5 литров ? Для получения 10 подольше греть. Но не все 100. И бонусом от этого бака подогревается сама мойка. Сразу, а не через 10 часов. Из всей автоматики вилка и розетка. Как бы этот принцип реализовать в случае использования тепловой трубки?
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В моём ответе была дана вся информация для размышления. Когда нет конденсации, температура стабилизации достигнута, то нет возврата теплоносителя к горячему концу и соответственно переноса тепла. Дальше процессы излагать аль сами додумаем?
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Подозреваю, что что то должно придушить котел. Т. е. энергозависимая система со всеми вытекающими. В деревне. Не наш путь.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот здесь РТ регулятор в помощь. Думаю его хватит, чтобы удерживать в зоне температуру работы тепловой трубки. Сделать уплотнения ныне из заваленных магазов силиконов вообще не считаю проблемным...Можно у китаез заказать готовые. Они прямо наборами шлют с Али. Я так себе уплотнители на домкрат брал. Это если лень совсем...
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Сплитер мне достался полно рабочий, но я его модернул под 12 вольт без электроники. Просто как радиатор использовать малоэффективно. А РТ вполне хватит без всякой электрики для печи.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Кирпичный массовый накопитель есть балласт между источником тепла и ТТ с широким рабочим диапазоном температур не превышающим механической стойкости горячего конца ТТ.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Там массив из УШЛ, считай один воздух...
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так его добавлять нужно. Не зря же разговор за водяной ТА поднимался. Нужно и камень и воду. Камень высокопотенциальное тепло для ТТ, вода добирает остаток и может пользоваться как ГВС.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Так, воду надо было в опускном делать сразу. Но видно ТЗ было другим. Теперь пришел аппетит... Да собственно такая доделка весьма интересна во всех смыслах. По сути сейчас будет опробована "некирпичная" конвективка и "некирпичная теплоемкость". Если получится, то будет интересно, что динозавры-печники скажут. К печи то останется только ХК приделать, чтобы закуска по месту готовилась для теплоносителя...:)]
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Аппетит приходит во время еды!" (с) :)
    Только не след забывать что в основе конструкции периодичка и зарегулировать её проблематично. Потому любой ТА показан...
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Дык есть ХК. И хлеб испечен не раз и мясо и рыба. Это изначально задумывалось.
    Причем для хлеба неделю дикие дрожжи разводил на муке. Все по взрослому
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :) плита на ракете и водяной теплообменник сильно спорят:|:воду долго не прогреешь от плиты ужареешь :)]для поддержания системы другого котла еще нормально
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не, нормально вполне, если по всем правилам сделать.
    @Виктрычч, Точно, запамятовал про закусь. Но тогда, как говорится обратной дороги нет. Брать кондиционерные трубки, в сервис центре купить сплита половинку, утеплитель на подающую трубку и думать, как испаритель лучше сделать. У электриков есть шины и радиаторы на ВУПах. Может тоже в закромах у кого завалялись. Люминь дырки под саморезы и на герметик силиконовый печной, который до 340. Я так радиатор на Максимку чинил, верхний бачок. Работал нормально под давлением, не тек...А у нас разряжение...
  15. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Возращаться к шамотной лещадке или керамику огнеупорную достать.
