1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Тепловая труба работает без давления (в большинстве случаев, есть исключения), спиртосодержащий теплоноситель испаряется и летит со своей температурой (допустим 85 градусов) в сторону охлаждающего конца трубы. Если охлаждающий конец трубы не успевает конденсировать теплоноситель, то горячий конец трубы переходит в режим иссушения.
    Т. е. тепловая труба перестает работать/переносить тепло/.
    Объёмом теплоносителя и его свойствами, площадями испарительного/горячего/ и конденсирующего/холодного/ концов можно добиться чтобы тепловая труба переносила тепла
    не больше какого-то значения.
    А температуру в комнате регулировать форточкой, простота и надежность уровня розетки и вилки. :)
    Либо теплообменник от кондея, как уже предложили. Стало жарко в комнате -
    вентилятор на блоке выключили - тепл. труба перешла в режим иссушения горячего конца -
    количество передаваемого тепла изменилось в меньшую сторону.
    И горячий конец не обязательно совать в то место где его покоробит от температуры
    без теплоносителя/в режиме осушения/.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да, еще добавлю, что водка -2 компонентная система сначала летит спирт, потом азеотроп спирта с водой, потом вода, которая тащит дохрена тепла. А может быть и трехкомпонентная смесь, например гликоль добавить, температурный диапазон еще расширится...
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так всё расскажете и люди перестанут сами учиться. :) Есть же книжки вумныя по ТТ.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Книжки потом будут читать, зимой в кресле, под шумок ракеты, в тепле и уюте...:)]
  5. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Виктрычч, если нужна энергонезависимая система, то без вентилятора на теплообменнике
    в комнате, покрывало/куртку/ сверху накинул и всё.:)
    Пару штрихов: трубка прямая и обратная - медной 8-10мм с головой хватит во всём диапазоне мощностей для дома/при разумной длине в 1-3 метра/.
    Теплоносителя от 100грамм до литра, в первом приближении.
    С запасом в треть-четверть - при первом запуске откручивается клапан Шредера/смотрим на вело-автоколесо/ и с парами теплоносителя выгоняется воздух. Клапан в высшей точке трубы.
    Выгнанный воздух не мешает возврату жидкого теплоносителя к горячему концу -
    можно трубку использовать самого малого сечения, плюс разрежение позволяет закипеть теплоносителю при меньшей температуре.
    Книжки на другом жестком диске, надо в шкафу порыться.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    С водкой немножко не так. В системе только спиртоводяной в примере водки пар и сама водка концентрациях согласно коэффициенту ректификации. Нет отдельных спирта, водки и воды. Я на этом собаку съел.
    На цифрах 40 оборотов водки выдает почти 80 оборотов ее пара при 84 градусах кипения при атмосферном давлении. Но так как система закрытая и давление не сохранить, будут вариации.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0088.jpg прямые пока оба:) Photo-0089.jpg загрузил по новой до самого верха средней крышки еще мешок на хватило:|:розжиг в канал лучин и от излучения через прозоры колосников загорается без проблемм
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А так то да. Заряжаем трубку, прогрева я до рабочей температуры выгоняем воздух и лишний пар и запечатываем. И при остывании она не должна схлопнуться. А при перегреве избыток жижи не должен ее взорвать. Где то так на пальцах
    Сплит рассчитан на разряжение?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:дым появляется при открытии нижней дверки и пропадает полностью когда закрыта плотно:super:это очень гуд
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    И на разряжение и на давление...
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Поверх алюминиевой фольгой обклеить. Делаешь пищевую в три слоя проклеивая термостойким герметиком. Потом с фольгой и герметиком все герметично затягиваеми заклеиваем. Если герметик не сгорит, т е температуру не превышать, то будет герметично+тепло равномерно распределится+излучение отразит обратно в топку - в местах прорыва дым. газов будет наблюдаться некоторая коррозия. Если герметик нанести так, что образуется пленка между слоями, то коррозия ограничится одним слоем фольги.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вчерашний старт неудачный мало растопки на низ бункера и жарового слоя не создал:|: только в тлеющем режиме для поддержки штанов было:)сейчас перед баней загрузил по путному и свежей стружки от строгального Photo-0092.jpg колосники все красные Photo-0093.jpg на фото не передается Photo-0094.jpg в райзере Photo-0095.jpg дыму нет, шахта еще холодная снаружи
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Молодец Винтик, так держать...:super:
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @alarin,
    :hello:нашел базальтовую ткань наверно ее возьму для обклейки шахты (больше держать будет температуру 5м-1.5к. без доставки ширина 1м.) есть еще кремнеземная setka_KC_1_1.jpg сетка 1200*(1800*кратковременно) 2мм ячея:|: можно потом попробовать на катализатор...активный разогрев только внизу на всю высоту думаю не стоит лепить
