1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Хорошие были колосники...:super:
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Сетка кристаллизуется при нагреве и рассыпается. Если ее все же применять, то нужен катализатор и зону узкую 400-600 градусов. Я в "огнеупорах" вопрос поднимал, рассмотреть применение колец Рашига в качестве фильтра- катализатора. Т е насыпали их в емкость на пути дыма-пламени, они и фильтровать будут и может даже катализировать, если состав близкий к шамоту. Добычу колечек можно организовать...
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А сложны формы мога из этой ткани делать с пропиткой новой клей -шпаклевкой?
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ага.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:проснулся шахта не прогорела ушла в тление:)набросал от помидор полусухой ботвы типа на гори-питайся:|:на ней и тормознулось Безымянный.png разравнял и закрыл
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вторичное горение было? или тление от падения температуры случилось?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:температура упала:|:со вторичкой пока не экспериментирую:)нужно подумать Безымянный.png как его подогреть Photo-0096.jpg у дверки Photo-0097.jpg сходил промерял по уровню колосников кирпич 150* с обеих сторон Photo-0098.jpg что то горит где то дыма не видно непонятки
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Значит стенки сильно тепло отбирают, внутренняя циркуляция газов холодных в итоге горение на тление сбивает.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:естественно температур не хватает без утепления:|:пока газоплотность не пробью утеплять не буду-пока поиск решений
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Фольгой как писал поверх теплоизоляции...
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ты на рисунке обьясни слои :)мне яснее картинка будет
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Чот я даже не представляю как рисовать... Пищевая фольга тонкая, легко рвется, поэтому делаем ее толще. Герметик красный али черный Титан 315 градусов или 340 не помню... Отматываем с рулона фольгу, наносим слой герметика, лучше тонко и по всей поверхности. Отрываем от рулона и на герметик накладываем второй слой фольги. Каким либо валиком или тряпочкой разравниваем фольгу, чтобы не осталось пузырей. Далее операцию повторяем. Можно и 3-4-5 слоев наваять. Даем герметику отвердеть. Чем больше слоев люминия, тем больше материал похож не на фольгу, а на лист алюминия, только очень гибкий... Все, к кирпичу ровным слоем накладываем изоляцию, а к ней тем же герметиком клеим нашу новую фольгу. Следующий лист, подклеиваем к предыдущему внахлест на пару сантиметров. Где нужно сгибаем и т д. В итоге получается как бы мягкий люминиевый корпус. Если низ листов подклеим к фундаментному кирпичу, то все окажется герметичным. Дефекты и порывы просто заклеиваем мелкими кусочками фольги. Я вот от шоколадок ее не выбрасываю, а складирую...
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png что переставить местами:)есть алюминевый лист 1мм:aga:но он от нагрева расширяется
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Утеплитель с фольгой местами поменять. Между кожухом и фольгой зазор воздушный...
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
