1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот схематично.
    Вживую она падающая. Привод эксцентриком. Напрашивается биметаллическая защёлка от теплового реле. Взвел, затопил. Прогрелась - упала. Попробую сегодня сколхозить.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот фото. Ось вращения падающей заслонки вверху. Ход 45 град.
    Конец приводной тяги загнут в полвитка спирали аля эксцентрик. Поворот 180 град. Все готово для термозащелки. Интуиция.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На ЗЛХ это мало подходит. А за решение алгоритма работы огромный плюс!
    Печь по типу DSR2 из ультралёгкого шамота? Где брали?
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В смысле? Есть контакты промышленными печниками.
    А что у меня если не ЗЛХ ?
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Балобаново. Калужской обл. Судя по рекламе там самый дешевый УШЛ...:)]
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я у себя врезал заслонку между топкой и колпаком, Для дачного использования при зимнем запуске надо устанавливать ещё одну из верха колпака в трубу. В выходные снесу опытный вариант и буду уже делать окончательный вариант, поэтому и спросил про место приобретения УШЛ. Разница между обычным шамотом и УЛШ огромная в наборе скорости выхода на режим, а купить за нормальные деньги не получается!
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Обычно байпас делают из колпака в трубу на уровне верхнего среза райзера или чуть ниже. Советовал ставить механический жигулёвский датчик на 82 градуса чтоб щёлку приоткрывал в случае снижения Т ух. Местом установки датчика и длиной тяги привода заслонки можно скорректировать Т в большую сторону. При использовании внешней или коренной трубы удобно пользоваться тройником врезанным в трубу и колпак на уровне верхнего среза райзера как сказано было выше. Второй тройник или крестовина обеспечат доступ в трубу для ревизии и для установки, настройки датчика.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В Балобаново "дальние" знакомые сидят, УШЛ у них действительно дешевле, вся проблема в логистике. Она цену накручивает. Думаем как решить этот вопрос, чтобы консолидацию грузов в Москве провести у транспортников.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Есть ещё барыги, они то логистикой и прикрываются.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да какие уже барыги, груз с Алма-Аты привезти дешевле обходится чем с Калуги в Москву. Вот и приходится голову ломать как помочь участникам форума копейку сберечь. Как то консолидироваться надо, чтобы лишнюю суету убрать. Я вон пользуюсь, материю заказываю, у контор которые раядом сидят или хата моя у них между офисом и складом. Тогда доставка попуткой за спасибо выходит...
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Барыги есть и на государственном уровне, отсюда и вышеописанная ситуация.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Изделия шамотные легковесные ШТЛ-0,6 №5
    В наличии
    Цена:
    80000 руб
    Это их сайт -https://arsenal-rus.all.biz/my-goods/kirpich-ogneupornyj? Только не нахожу у них УШЛ-0,4!
    В машину 300 шт УШЛ без проблем и привезти с Калуги не так уж и далеко. За сколько они продают его. не понятно!
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, Есть там вроде и ШТЛ 0.4, с Игорем свяжись, он там вроде что-то заказывать будет...
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    К кирпичу клей и шпаклевка нужны. Лучше получить все вместе, чем два раза гонять почту. Поэтому груз лучше консолидировать...По моему один раз будет дешевле чем два раза...ИМХО:)
