1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:раздербанил второй сейф:|:вначале начал резать в размер 5мм металл:no:плюнул ...высверлил заклепки листы 75смХ47см сами выпали:)тяжелые однако
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Там будет защита, а с обратной стороны теплоизоляции слой или фольги, в зависимости от толщины УШЛ. замазать можно чем нибудь мягким, типа глины с песочком...
  3. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    Что подразумевается под поленом, одно полено говорят не горит?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    тт.jpg взял турбинку к шахте:|:
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:что не говори а ракетная горелка + mass накопитель это вещь:)в дровнике целая поленница осталась с прошлого года, экономия топлива очень разительна, все тепло в доме и даже заслонки на трубе не применяю
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот момент догорания углей в ракетном режиме. Минут через пять пламя сорвётся и угли будут вяло тлеть. При перекрытой подаче воздуха часа три. Хотя все достаточно герметично кроме трубы.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В каком размере у вас Райзер? Я проектирую 200 мм в диаметре!
    Если использовать в режиме Дача, то тепла нужно значительно больше чем в одно бревно! Или бревно для одной топки нудно диаметром 60 см и длиной полметра! А иначе дубарь и нах тогда эта Дача!
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Внутренний 165*165 минус мат ваты 15. Т. е. примерно почти квадрат на 135. Высота от пода до перекрытия 600.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    На даче основное отопление буба. Это домик и мансарда. Сбоку стандартно пристроена веранда. Но пол ниже на полметра. Веранда утеплилась в кухню. В ней по любому идёт какая то деятельность. Но завтракать зябко. Посему и выбрана ракета: Почти мгновенный запуск. Пока зубы чистишь, уже тепло. От полена. Если что, можно правильно подкинуть или побольше зарядить. И подогреть вышерасположенные комнаты. Это дача.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Буба это что? Расшифруйте!
    Внутрянка у вас из легкого шамота, снаружи он закрыт железными листами по уголку. А что тогда греет быстро помещение? Тепло через легкий шамот на ребро начинает проходить через 1-50 час у меня!
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Буба это бубафоня. Уже четвертый сезон. Как печь выходного дня вместо снесенной шведки. На потолке последствия ее формата
    Сама ракета по ребрам в каркасе из уголка. Сейчас я бы сделал сплошной. А внешний короб в функции бочки. Горячие газы из под верхней плиты опускаются вниз, назад и по каналу на задней стенке вверх и трубу. Классика. Вот начало:
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Буба в кирпиче это прикольно!
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Это тоже декоративный каркас. Точнее кожух как у каминной топки. В нем вентилятор при необходимости. Банка под конденсат. Бубой, как периодической печью выходного дня доволен, как слон. Конечно пока она меня не выдрессировала.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
