1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Да. Работает только на почти тлении. Термостат на стенке и клапан на подаче воздуха.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Маракую, как в нее райзер вложить.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Масса не помешает никогда. Стабильнее и тепло и режимы и горение и догорание. Райзер в соответствующих темах предлагал варианты. Диск из плиты силиката кальция или керамики с несколькими райзерами и портами к центру диска, где телескоп. ВВ отвязать.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Можно один спиральный райзер.
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Масса предполагает фундамент. Да и не нужна для выходных. Заслонку прикрыл и уехал. Зачем массу греть, а потом ей остывать в одиночестве?
    И не мешает печке реагировать на задание термостата.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Да. Именно спиральный. Есть каолиновый мат. Пока думаю. Жалко будет испортить.
    Один виток как раз метр. Ещё бы по спирали труба опускалась.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Достаточно эксперимента из газосиликата склеить. По спирали опускать смысла нет. Подача по окружности через трубки между блинами, будет подогрев ПВ. Далее трубки от окружности к центру в порт, подогрев ВВ в том числе углями. Металл заодно каркасом диска будет, а живучесть охлаждением подогреваемого воздуха обеспечивается. Конструкция представляется, аль нарисовать?
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это игрушка какая то! 200мм райзер требует 1500 мм высоты. Не пойму как сделать из него DSR2. какие размеры изогнутого райзера должны быть!
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Где то звучало, что мощность определяет объем. Формат вторичен. Если труба есть, она выправит. Важно время нахождения смеси для догорания. Сори за косоязычность. Не писатель. Из этого и исходил для моих средних 750 ватт. Конечно можно раскочегарить, что марево вылезет из шамота и лопнет плита. Но зачем? Через месяц перекладывать? Держу пламя на вертикальном участке. Он прокачивающий. И кожух не пожароопасен. От силы 100 градусов. Плита 150.
    Для сжигания 4 поленьев для зимнего старта и потом парой подтопить нормальный формат. Так мне кажется. Можно ещё КПД приподнять. Есть ощущение, что в трубу много вылетает. Жертва за компактность.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:естественно:|: у меня после трех подкидок на улице выхлоп 25* всего-забирает все масса, зато из хаты можно выбегать от жары
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ваша система работает с дысососом или если его отключить она так же будет отлично функционировать с +25С на выхлопе?
    Проведите эксперимент ради наших знаний!
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    И важный момент это конденсат. При такой температуре дымовой трубы он аккумулируется внутри по любому. Я проходил это и меня даже топило. Для жилого помещения при периодической топке не айс. У меня в теплице тоже классическая ракета из бочки. Есть дымосос, но дёгтем пахнет из щелей мама не горюй. Огурцы переживут и мыши не лезут. Но в жилом помещении при абсолютной герметичности запах в конце топки у меня на бубе может обогнать естественную тягу. Имхо.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Эксперимент можно не проводить, знаний хватает...:). Труба дымовая не потянет 25 градусов, разве только в морозы сильные. У меня выхлоп 45-70 градусов, так без дымососа можно только от -5 работать и то, на малом газу. Ну и по Госту новому, если разница между дым газами и температурой в помещении менее 160 градусов, следует применять дымосос.
    П С Как верно заметил @Виктрычч, мощность у ракеты от объема райзера играет. Но добавлю, что лимитом выбора мощности будет способность системы охлаждения газов и дым. трубы удалять продукты горения. Если мы достигнем этого ограничения, то райзер 200 мм и высотой 2 метра, будет работать также, как и 100 мм и 1 метр...По сему, надо либо считать материально-тепловой баланс, либо ставить дымосос, либо устанавливать ЗЛХ, которая будет подгонять дым. трубу. В общем, надо строительство ракеты начинать замысливать от дымовой трубы, это она самый главный "тормоз"...
