1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:уже проводил:|:без дымососа еще меньше (скорость газоотвода уменьшается) :)труба коротка (изначально расчитано на вытяжку) приходилось топить в таком случае мелкими фракциями древесины и чтоб горело у порта...чуть дальше от порта шанс поддымливания при открывании дверки возрастал (печь многоходовая и такая проблемма остается) при прогреве топки тоже есть эффект спирания интенсивности горения (много газов образуется нехватка тяги сказывается это и так понятно)...такие отопительные котлы или печи с низкотемпературным выхлопом обязаны работать с вытяжкой (убирается сразу много проблемм) горение -конденсат-дымоход и безопасность...без дымососа-вытяжки возникают перечисленое при неверных расчетах в постройке таких отопительных изделий
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    То есть под размер 200 райзера мне нужна труба сечением в 2 кирпича шестириком? Четвериком труба не прокатит ? Какой размер райзера таков диаметр трубы - так что ли?
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Труба из кирпича? Квадратного сечения, где работает лишь вписанный в квадрат круг. Пока её прогреешь... А потом пока остынет столько тепла вытянет... Уж лучше тогда вообще без трубы! Систему потому и называют системой, что базовый размер один. Сечение трубы может быть меньше сечения райзера процентов на 10 при условии хорошего теплосъёма. Объёмы газов прокачанных через райзер и трубу одинаковы с учётом температур. Но, в трубе сопротивление больше, особенно кирпичной. Поверхностное трение. Сэндвичи же давно придумали и производят, да и самому сделать то не проблема, обычная жестянка. Косность печников к лёгкой ракете приделать тяжелую трубу и удивляться а чё она не взлетает...
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Моя ракета прекрасно работала во дворе без трубы. Ее необходимость вызвала хлебная камера: райзеру без разницы, куда качать при её открытии. И второе. Выход получился рядом с окном. А по другому ни как. И ветер задувал дым в него. Так что и запланированный вместо трубы дымосос не спасал. Вывел 2 метра за карниз крыши. Из 0,5 мм нержавейки. Думал над пластиком, не подвернулся.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вчера вырезал картонный шаблон для трубного теплообменника, перевел на металл сейчас отвез на плазморез :|:ждем готовых отверстий в крышках, высоту решил на 50 см где то два с лишним м2 получится...да и тяжел будет и так
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при низких температурах выхлопа можно даже канализационные трубы коричневые использовать ценник примерно одинаков с нержавейкой да и по длине в выигрыше:)
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ежли на электричестве то выхлоп орошать и в каналью. Или огород сим поливать. Конструкцию датчанина с Фриланда не раз показывал, но можно опять поискать. Бочка с мешками керамзита или кокоса для абсорбции газов и поливалка для удаления их в виде газировки.
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Материал трубы не должен поддерживать горение. Электрические это обеспечивают. А вот сантехника вряд ли. Как бы хромая лошадь не случилась.
    Нужно просто попробовать поискать. Вон в копировальном аппарате полно пластиковых деталей во фьюзере. А температура спекания тонера 150 - 200 градусов.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я тоже думал в пол трубу вывести. Самое простое решение. Даже попетлять между лагами. Но чёт струсил в последний момент.
    Кстати в теплице между грядок кирпичи на ребро и на них плиты асбоцементные как дорожки. Щели присыпаны отсевом. И дымосос. Ни намека на трубу. Вот только подванивает дёгтем через отсев, когда дымосос отключен. Весной ещё попробовал на скорую руку. Так и прижилось.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Надо смотреть, какой объем газов сможет пропустить труба, он должен соответствовать пропускной способности райзера. Соотношение VT трубы должно быть равно соотношению VT райзера. Если Т у райзера 1000 градусов, а в дымовой трубе 100 градусов, то объем трубы должен быть как минимум в 10 раз большим. Это если очень грубо. Время отвода объемов соответственно должно быть одинаковым... А так то да, без дым трубы препятствий никаких...
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    -http://pechimamont.ru/dymohody/dymohody-ferrum/diametr-dymohoda-200/dvustennyy-dymohod-sendvich-200h280-kozhuh-nerzhaveyka/sendvich-10-m-d-200h280-aisi-439-08-mmnerzhaveyka.html- за метр, а их надо 7 шт, на улицу через стену не получается! У Андрея работает каменная и ничего!
    Чем трубу греть? По расчётам Берга всё тепло в печи должно остаться!
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я перестаю понимать ! Можно в цифрах! если райзер 200 мм то труба должна быть 630 мм, так? Однозначно шестерик 500*500 мм. И где такой сендвич взять, Сергей?
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    У Андрея не печь, а котёл и вентилятор на трубе.
    Вдумчивее читаем в инфу остальную, в трёх словах выжимка. Как для печника писал. С учётом имеющихся знаний и понимания. Лист нержи 0,5 не так дорого. Порезать и свернуть в замок. Снаружи короб из профнастила и засыпать внутрь какой есть изолятор типа вспученного перлита или вермикулита, на крайняк ватой минеральной. Температуры то не те. У нас пожарники 0,8 внутреннюю требуют у сэндвича, а это другая цена. Так первое колено 0,8, остальные 0,5, а на крышу им лазить лень. :)
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Я же написал труба сечением райзера или менее на 10%. Сечение считается активное, то биш у квадрата считается вписанный в него круг. Видать я по ошибке за печника принял. Извиняйте. Ликбезы устраивать надоело. Копайте ракетные темы. В одних тока моих постах всё есть. На этом форуме и Строителях.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    И ещё, 200 мм это очень мощная печь! Зависит от режима протопки 1-2-3 раза в сутки четверть-половина- целая, одна или две закладки и количества массы соответственно. Диапазон применения широкий. Но, лучше большая масса, а то пропустишь протопку в морозец и...
