1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я использовал ваши ссылки, нашёл сайт -http://batchrocket.eu/en/building#dimension мне надо 5 кВт тепла в час. Что не так считаю? Топить хочу один раз в день - Печь! Объём топки хороший - накидал полную и пошёл снег разгребать, пришёл и тепло в доме!
    Что такое Строители?
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Самое узкое место ракеты это порт. Он как жиклёр определяет основной режим. Остальное не уже, но отношение сечений определяет отношение температур. Площади теплообмен.
    Порт убрать, получится обычная печь со своими тараканами. Имхо.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Форум печников.
    Под одну протопку на 5кВатт нужна очень большая печь. Теперь считайте. 24 часа умножаем на 5 кВатт и на 0,8 КПД, не будем пока обольщаться, делим на 4 кВатт у норм сухих дров и получаем сколько нужно сжечь за одну протопку. Охапка в руки не влезает. Обычно печь считают в морозы две протопки или даже в пике три. Но, топка Берга норм и с четверть- половиной работает, что далеко не все печи позволяют. Чтобы всё понять и просчитать одного сайта мало.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, Алексей, давайте сначала определимся с мощностью ракеты. Минимальной и максимальной. Она может быть изменена управлением на одном сечении райзера в 10 раз. И схему какую ДСР компакт или классика. Сечение дымохода от мощности. В моем 90 мм райзере сгорает 1 кг дров в час, что соответствует 4 кВт. Горит легко 11 часов и еще столько же с понижением мощи при догорании углей. Соответственно и загрузка сразу килограмм 20 ... Посему райзер и сечение трубы вполне могут быть в 150 - 180 мм. Райзер и того менее, но надо хорошую теплоизоляцию и малую теплоемкость топливника, чтобы можно было работать на высокой температуре.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Андрей, речь про печь, а это есмь совсем другое. 28 кило дров сгоревших за час.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Ракета уже не будет печью в классическом понимании этого вопроса. Стереотипы пора менять...
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Человеку нужна именно печь. Горячее сердце дома. Которую можно обнять, чувствовать её присутствие всем телом. К сим хотелкам и разговор.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, В классике - накопление тепла камнем, в продвинутом решении просто долгое горение. в классике обнимать 3 тонны кирпича, в продвинутом 30 кг лучше не обнимать, слишком изящная конструкция под лапы на 36 (заточенные под минимальный размер гаечного ключа на 36). В классике дом строят вокруг печи, в продвинутом, печь помещают в нужное место и даже могут переносить как мебель...:)]
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Товарищ есть у меня в Ставрополе, так тот чувствует разницу когда в твердотопливном котле горит яблоня или мусор строительный. А уж разницу промеж печью и котлом и подавно. Печь это излучение, радиаторы котла конвекция. Излучением при 16-18 комфортно, конвекцией 24-26 нужно, иначе тепло сдувает с тела. Про сие не раз в разных темах вещал. Разве что греть котлом потолок, как у ПЛЭН передавая тепло мгновенно при помощи тепловых трубок. Так в высоких или открытых цехах греют. Главный принцип греем человека, а не дом. А дальше чистая экономика, разница в дельте теплопотерь при 16-18 и 24-26 комнатной. Я не против котлов же. Хотя общий КПД печи выше. Ракеты медленно не летают. В попытках зарегулировать процессы теряем в качестве горения. Да, печь не все могут себе позволить... Но, кто может... Вот, анонсом строящаяся печь в Воронеже. По концовке будет освещаться в отдельной теме.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Тото сейчас полы теплые в моде, а можно было льдом на зиму пол залить, а греть человека...:)].
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ледяной теплоаккумулятор для теплового насоса всерьёз рассматривался. Энергия фазового перехода. Ну, мы же укурсе. Тёплые полы по СНИП не могут быть больше 35 градусов и для отопления их мало, особенно учитывая их занятость. А на потолке диван не поставить и греть его можно до 40-60, чего хватает перекрыть все теплопотери. При этом нет лишней конвекции и уноса тепла с вентиляцией, которая порой до 80% теплопотерь составляет. Про меньшую дельту уже упоминал. Греем человека, а не ограждающие конструкции. И тепло приятное, как у печки. Только идёт естественно, сверху, как от солнца.
    ПыСы В системах ПЛЭН пол нагревается до 20 при температуре потолка 36-40 градусов. Так думаю во время испытаний по рассейскай привычке градусов 24-26 на термостате выставили, аль лаборант мерзляк или в одних трусах. :)
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    @Сергей247
    А райзер то сложной формы на фото. Похоже на изделия Кинешмы. Или я ошибаюсь?
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Писал в другой теме. Андрей отвечал, говорил цена норм. Муфель. Ссылка твоя. Прислали в Воронеж.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я услышал вас! В доме установлен дымоход из толстостенной 108 мм трубы! Какую часовую мощность сможет выдать ракетная топка при такой трубе и в каком размере райзер? 5кВт в час надо по приезду в Новогодние праздники при -20С за бортом после месячного простоя помещения. В режиме прогретого дома надо около 2 кВт за час!
    Рассматриваю и прямой и загнутый ДСР райзер. Хотел приделать камеру для готовки хлебную, но в нормальном размере 400*400 мм.
    УШЛ подойдёт для этих целей?
