1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Из собственного опыта, в Сибири (не Воронеж и не СКФО) - всю зиму отключены радиаторы первого этажа, за исключением эркера (там окна 2,25мх1,1м -6шт и 5 колонн 0,38мх0,25м из кирпича, но когда солнечный день на эркере жарко)... Хватает одного теплого пола, причем дом из ГБ - 400мм + вентзазор 50мм + облицовочный кирпич 120мм, т. е. совсем без утепления...
    Конденсат на окнах появляется только при морозах за 30*С... Прошедшей зимой таковых не наблюдалось (максимум -29*С)...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Похоже будет шедеврально-дизайнерское решение...
    Интересен итоговый бюджет по такой печи и в целом по отоплению дома...
    Это получит отражение в планируемой теме?
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, Как раз 115 райзер будет кстати, если делать классическую ракету. Компакт ДСР отличается худшими характеристиками, но чрезвычайной простотой конструкции. Но как регулируется в ней мощность я ХЗ. Скорее это вариант классики, с такой же технологии топления. Т е разовая закладка определенного веса и горение до углей, потом добавка...
    Классическая ракета с модернизированным портом Руслана - Перелесника: думаю будет работать так, как он описал, а изменяемое сечение ГО даст дополнительные возможности управления. Вариант дровяной, с возможностью добавок в прогретую до номинала камеру некоторого количества другого топлива. Ну и мой вариант самый сложный, многотопливный, но придется быть немного первопроходцем, поскольку надо будет сразу сделать изменения в конструкции. Те, которые определились в моих опытах. Это установка ЗЛХ, наклонный колосник и распределитель ПВ, который я еще у себя не сделал...:)]. Распределитель собственно нужен для выбора режима горения. Очень удобная система, формирующая зону горения в том месте, где она должна быть в текущий момент времени. Но ее надо сконструировать в железе вместо 3 заслонок, которыми сейчас я и выставляю режим.
    Шпаклеванный или "бронированный" керамикой УШЛ вполне пригоден и даже в версии плотности вплоть до единицы, если использовать дополнительный базальтоволоконный утеплитель. (Райзер-утеплитель 1 слоя МКРВ). Более плотный кирпич просто сложнее в пилении. УШЛ режется простой ножовкой по металлу...
    П С подробности конструкции после выбора схемы ракеты...(Берг -классика, Берг ДСР, Перелесника или мой вариант) Последние юзались в режиме котла, в режиме печи надо будет рассмотреть дополнительно конвективку...Скорее всего придется делать калориферный вариант. Правда он и греет очень быстро...
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Прикинул на пальцах. Скорость газа в моем райзере примерно 0.5 м/сек. Пламя в вертикальном участке. Длительность горения получается секунда. Крейсерские горение. Можно разогнать до 2м/сек. В расчет брал, что из кг дров 10 кубов дыма. Цифры конечно ориентировочные, но характеризующие работу райзера и остального. И их формат.
    Сам ни разу не теплотехник и не печник. Поправьте если что.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    10 кубов воздуха на кг дров берут в расчёт в классических печах с приличной альфой. У Берга альфа помене, и доводилась до 1,3 с потерей качества, таке воздух избыток нужен. Но, апосля горения к воздуху прибавляются пирогазы, вода переходя в пар увеличивается в 1200 раз и прочая. До сих нет хотяб примерного объёма газов проходящего через систему.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это что за топка такая получится 170*250*300 мм? перепиливать и перекалывать все дрова придётся! Я пока беру тайм-аут! Самые короткие дрова 400 мм и средний раскол от 150- 200 мм!
    Есть только дрова.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)как я брал по 60 р за шт +доставка...при финансах имеет место быть:|:
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да с топкой нужно продумать:|:в шамотную у меня 55см спокойно ложится 12.jpg и плюс с облицовкой красным до дверка 68см можно впехнуть:) после прогрева жует и длинные...подталкиваешь по мере прогорания
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    60р за кирпич? Или...
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Бюджет будет запределььный! :) Я же только принципы озвучиваю и концепцию, а кладут печники по своим понятиям. Фигурный низ литой с опалубкой съёмной из кирпича. Я бы так не делал, да ладно. Слепые лежанки глуховаты. :) Но, "Работать то будет!" (с) Остальное потом расскажу. И так раньше времени засветился.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    шамот брал по такой цене:|:
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А отопление остальных помещений радиаторное? Или печное?
    Литой фигурный низ из соображений газоплотности, наверное?
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Там целый комплекс включая электрическое. Печь в центре дома.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:если что скинемся на отбойный молоток:)
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Про конструкции некоторых включая и эту тему мог бы сказать тако же, но ведь работает же и устраивает самоделкиных. Печь точно будет работать. Большой массив кирпича и глины есть стабилизатор температуры и влажности даже когда не топится летом. А ещё в печь система вентиляции инсталирована. Засветим узел выполняющий роль прочистки, вентиляции и сборника конденсата. Он же трубу охлаждает препятствуя утечке тепла. Можно и холодный старт через него осуществлять, но для этого ревизия рядом с байпасом есть.
