1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А сколько кирпичу то останется? Ничего! Обрыдается?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:"в движении-жизнь" как сказал великий кормчий:)можно сходить в магаз за готовым конечно и жизнь потекла плавно без изгибов" ну вот поели-теперь поспим" и т. д. :no:это не ко мне
    :hello:что небудь придумаем :)
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Стесняюсь спросить, а почему отверстия разные?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:подбирал трубы из того что было:|:не в металолом же сдавать
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    На этот ТО засматривался :)
    но в кирпич плохо впишется
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, За шпаклевку скинул в личку...
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 2 1820.jpg собрал нутро на прихватки 21820.jpg бздец :)уже неподьемное таскание для одного...две боковые готовы стенки и ошкурены под болгарку, узкие боковины собирать из обрезков 5мм придется на швах:|:не привыкать зачищать
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Можно пока в аренду сдать, как пусковую установку. Думаю Панцирь заменит, как раз 2 калибра...:)]
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    img (1).jpg да уж-ж :)маловато будет Photo-0013.jpg моя для колесного варианта:)]нужно искать две жерди кантовать с помощником
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Просто Шварц постарел...Еще очень рекомендую наварить уголок с дырками под болты на грани ТО. 100% понадобиться крепить какую нибудь фурнитуру. Я вот не сделал и теперь танцы с бубном к чему крепить...
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Безымянный.png какой вариант?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а с уголком идея:hndshk: на него можно выложить шамотный канал от райзера до ТО
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Вариант А обязателен, далее уже подумать, что еще можно замастрячить. У меня проблема крепления крышки верхнего коллектора. Как раз надо открывать и чистить трубы. А потом каждый раз добиваться герметичности, поскольку придавить крышку нечем кроме своего веса. У меня то и каркаса к которому закрепить можно было бы нет, все одна керамика... Уголком ТО не спортишь...:)] Вот канал, может пригодится...
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Накрывать колпаком надо и не будет проблем с герметичностью. Ниже верхнего среза райзера. там и температуры уже не те и попроще герметики можно пользовать.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Сгорел герметик, даже тот, который в контакте с металлом ТО был. Знаменитый печной на 340...Пришлось все на свой клей, да фольгу менять...
