1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если в один ход то проходное сечение великовато- скорость низкая.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:как понять? Греть будет не только через трубы и боковые стенки (зазор для газов)
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Боковой ход скорее всего не пригодится. ТО и так вытянет, через трубы. у меня 10 на 51, длиной 700 мм. Но чистить трубы придется. Пепел садится, да и с растопки тоже подкидывает. Я сделал решетку в полость, уже цельную. Нанесу катализатор. Думаю она еще будет фильтровать. Правда ее придется кисточкой от пепла...:)
    П С да, у меня ТО в нисходящем, на всякий случай. А значит камера верхняя будет под избыточным давлением. Поэтому и крышка герметичная верхняя для чистки. Это минус такой схемы, мздержки всех остальных ништяков.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот я и вещаю за цельной легковесный колпак. Лучше куполообразный. Это лучше и с конструктивной точки зрения и для дожига, мешок газов по ГГ.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Там уже нет дожига. Доокисление СО, если катализатор. Без него стоит про фильтр подумать...
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: я понимаю купол-катализаторы:|: у меня пока первостепенная задача чтоб не закипела система, стараюсь отнести как можно дальше ТО от активного контакта тепла...сьем от стенок можно убрать в любой момент перекрыв утеплителем сверху (горячие газы тоже через верх зайдут) газоплотность в доме под плитой суперсилка нормально стоит -ее и применю
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Замучаешься кипятить, если ТО в нисходящий канал...:)]. Только если вдруг ледниковый период начнется...
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ещё как есть! Только купол изолированный должен быть. Говорю же чистейший колпак, мешок газов, идеальная сожигательная камера по ГГ. А уже всё, что сгорело вниз в ТО. Ещё колпак есть концентратор излучения. На поду пламенных печей паковки металла греются до температур выше, нежели греющие их газы. То, что есть ныне это не колпак, максимум коллектор и то кривой. Отсюда катализаторы и другие костыли...
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Катализатор не костыли. СО не будет горячим сам гореть без избытка воздуха. К тому же у нас 500 ррм допуска по СО. Ниже никто не умеет делать. Вот катализатор для этого...
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Температура нагонится вверху колпака. Объём, читай время для дожига есть. Избытка кислорода хватает. Берг в печи плато в 60 ррм в установившемся режиме получал без всяких катализаторов. Объём колпака печи большой и есть где разгуляться.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 23820.jpg :hndshk:несколько швов электродами, потом полуавтоматом 2 3820.jpg пока имеем 85 кг... кто придумал этот "чумадан"-пусть сам таскает:)
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Эх, забыл еще предупредить, чтобы трубы сделать торчащими на пару сантиметров...:(
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а в чем проблемма будет?
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Верхний выступ труб удобен для укладки футеровки, но это на любителя, а вот внизу конденсат не будет ползать по низу ТО. Очень удобно, что с труб все капает вниз и нижний лист всегда сухой. Я бы еще ТО и герметиком замазал, верхний и нижний листы, вместо краски...
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:понятно:|:под герметиком не быстрее загниет железо:)
