1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Короб-поддон под ТО нужно ваять для отвода конденсата:|:в кирпич впитается это не дело будет
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Я обычный красный кирпич в землю врыл, его сверху плиткой облицевал. вот сюда конденсат стекает в эту полость. Сначала туда золы подсыпал, но потом усек, что ее и так туда выносит. В общем, после протопки в камере сухо, но постепенно накапливается слой всякой дряни (сухой). Как набирается много, вычищаю и обратно в топку. Сама по себе эта гадость гореть не хочет, там в большей степени зола, смола и все это сажей припорошено. Ну и ТО когда чистишь, с труб туда все осыпается.
    П С Если герметик к металлу хорошо пристал, то чего бы там ржаветь? Герметик как раз пленка, чтобы газы не проникали. Причем эластичная. Вот у меня трубы торчат, если бы сразу нанес перед установкой, то даже не повредил бы слой герметика при монтаже...
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: закрепим на досуге:)
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 30820.jpg с теплообменником закончил, опрессовал 308 20.jpg куча свищей после полуавтомата:) добрый проверенный инвертор все исправил 30 820.jpg поддон для конденсатосбора с отводом тоже готов из остатка дверки холодильника 3 0820.jpg на кирпич не капли теперь :|:16 кг мастики к газоуплотнению шахты привезли
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну начнем:|: 1 9 20.jpg основа низа для ТО с каналом отвода конденсата, справа внизу виднеется профиль с готовым отверстием под переходник из поддона для ТО 1920.jpg тут совсем просто, оставляю зазор на расширение между шамотом и красным (просто потом законопачу от подсосов
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 2920.jpg выходное снизу под ТО 2 920.jpg дымогазы...что останется:) после ТО заберет кирпичная скамья 29 20.jpg хорошо хоть сообразил теплообменник не поставил сразу:|:сейчас бы скакал ужом в углу, глину использую с разобраных кирпичей с месяц размокали в бадье, после миксера туда добавляю майонезную банку плиточного клея (термостойкая 250*) на 12 л востановленого раствора...по прикидке возможно хватит на всю конструкцию:cool:прям из грязи в дело
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Мы стараемся очистить кирпич от раствора. Зачем кладочный раствор размазывать по стенкам? Он высохнет и будет осыпаться!
    И охота вам ковыряться с грязным старым раствором? Легче глины намешать и самое интересное, что под ногами наверно лежит!
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:с добавлением плиточного клея нет:)это остатки в ведерке мазанул на стенке, старый грязный я не использовал:no:только который без сажистого налета
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А зачем? Цель?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)просто так
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 392 0.jpg 39 20.jpg 3920.jpg 3 920.jpg ведро раствора в день в одни руки :|:напрягает однако
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Дренаж с ТО стоит предусмотреть. Полезная вещь ибо ТО хороший отстойник...
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на втором фото профилем вывел с уклоном поставлю емкость куда сбегать и можно насос циркуляционный на датчик посадить чтобы только при нагреве включался
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сейчас самое интересное начнется в фотографиях :)такой расколбас в голове:super:
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0033.jpg утром было +5 Photo-0034.jpg через час после растопки уже теплынь Photo-0035.jpg кипит Photo-0036.jpg на плите пока так
