1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 4920.jpg 49 20.jpg .4920.jpg 4 920.jpg 492 0.jpg перегородку еще одну на ребро - отсек райзер от ТО:|:газоплотность от шахты+ утепление вермикулит и меньше чистки низа райзера
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 492....jpg 492в.jpg 492.jpg 4920..jpg 492...jpg 492..jpg Безымянный.png 3.jpg мысли приходят во сне:|:сегоднешний ляп окончен:)
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А что это за полость между райзером и ТО? Какова её роль?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:воздушный теплообменник:) не торопи нужно потерпеть
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: в5920.jpg вот это я понимаю кирпич со старой печи 8.5см толщина в59 20.jpg горинонтальный канал 40см+ к высоте райзера в5 920.jpg 90 см ужо:) в 5920.jpg перегородку забил утеплителем в.5920.jpg обратная сторона от ТО будем продолжать ...потом с.jpg
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 6920.jpg листы оцинковка 1.20Х2м 6 920.jpg .6 920.jpg 69 20.jpg .6920.jpg 692 0.jpg
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Камеру над ТО маленькую делаешь, шибко маленькую...
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: в 6920.jpg в.6920.jpg склеил суперконтакт мастика так и не понял на ЖС или нет-в инструкции можно развести водой 5% прикрыто пленкой в банке в6 920.jpg в69 20.jpg в6920.jpg 83см вертикальный+50см (12Х14) горизонтального в итоге 133см
    в чем заковыка? вроде еще ряда три поднимать кирпичем:|:
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, На фото как будто свод пошел, потому так и написал. 2-3 объема райзера надо дать по верху, не меньше...
    Мастика на ЖС будет щелочной. Можно каплей зеленки проверить. Она в кислоте желто-коричневая, в щелочи заметно синевы прибавляет.
    ПС 9 из 10 магазинных мастик сделаны на ЖС.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы кирпичи перевязываете? Слева от прочистки сквозной шов на 4 ряда!
    Я не знаю что у вас, но мой Контакт на чём то другом. Сверху капельки этой жидкости на бумаге как масло какое то.
    Не очень хочется выглядеть пессимистом, но всё что сложено от райзера до ТО, очень стрёмной (одноразовой) сборки. Ни одна мастика вам не удержит те термические усилия, что возникнут при нагреве.
    Вижу на фото 4 см толщину! Если в дюймах линейка, то 11 см должно быть. может не то фото прикрепили?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:там температуры уже не те будут:)со стороны прочистки можно по всякому кирпич в нагруженных местах ставлю сырец от старых печей, пилится как песок перевязок никогда не делал:|: Photo-0006.jpg звзял уже метр Photo-0007.jpg это пока от ТО 58Х46
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Такую фактуру старого кирпича наоборот никто сейчас не прячет под раствор! Красота не прячется.
    Вот только по сырцу я вас не понял!
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:кирпич сушили без обжига или плохо обжигали-это сырец, доходил уже в сложенной печи, если температур хватало:|:потому и мода на частую перевязку проволокой была
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Красоту мне не нужно-нужно тепло:)поштукатурить-побелить все по простому
