1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Похоже мы пишем на разных языках!
    Перевязкой кирпичей называют смещение вышестоящего кирпича относительно нижележащего для избежания образования вертикального шва с целью получения связанной (устойчивой) конструкции. Про проволоку (армирование) я ничего не писал. Так профессионально строя печь, желательно использовать профессиональную лексику!
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я констатирую что не куда не перекосит ...25 см бетонного основания в несейсмичной зоне:)печь не домашняя -техническое помещение для определенных условий :|:испытательный практический стенд
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 7920.jpg чтото для гляделки нужно придумывать или стекло искать 79 20.jpg 7 920.jpg в камере просто шамота накидать периметр чтоб не шуровало жаром стенки красного 7920..jpg 792 0.jpg можно и думать как закрывать:|:горизонтальный канал может суперсилкой закрыть+жестянка или кирпич ?
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, ГК не думал конусом сделать?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:что дает?
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    какая ширина канала?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    14см
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Скорость газов на входе райзера увеличится, а значит и смешение пойдет активнее.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:чуток не въехал в суть:)думал про верх сказанул...ясно теперь:hndshk: попробую когда изготовим
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я бы весь горизонтальный канал изнутри утеплил Суперсилуом, а перекрыл бы его тонкими шамотными пластинами толщиной в 1 см разрезав кирпич вдоль!
    При такой длине горизонтального канала существует большая вероятность отложений в этом канале золоуносом. Как будете чистить?
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это проверено или теориия? В печах сьужай конусом, скорость определяется минимальным сечением дымохода. Чем больше сечение тем больше скорость. Попробуйте зажать хайло из топки! И поймёте о чем я пишу!
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Дымоход помеха для ракеты. Поэтому несомненно он будет влиять, если у него не окажется нужной пропускной способности. Но ракета конструируется без участия дымохода. Конечная точка, выход из термодинамической системы - нижняя часть ТО, если он в нисходящем канале. В такой конструкции райзер является газовым насосом работающем на разнице температур низа и верха. Вход в райзер может представлять собой газовую горелку обеспечивающую как горение пиролизных газов, так и необходимую температуру райзеру. Сужение на входе в райзер, либо в начале ГК (J-канальная ракета) как правило совмещают с местом подачи ВВ. Таким образом за областью сужения образуется вихрь, в котором хорошо перемешиваются воздух и ПГ, что приводит к более полному сгоранию топлива. Практика соответствует теории. Есть еще момент связанный с теплоемкостью материалов, образующих горелку. Чем ниже теплоемкость, тем выше температура газов, тем активнее работает газовый насос. Если не будет сужения, то райзер просто вытянет все газы из топки. Причем они в объеме райзера и верхнего колпака просто не успеют сгореть. С другой стороны сужение замедляет процесс прогрева низа райзера. Поэтому этот узел рекомендуется делать с переменным, изменяемым сечением ГО. Впрочем об этом все уже неоднократно написано и проверено на практике...
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:обычные печи нельзя сравнивать с нашими конструктивами:)у нас ракетчиков есть сердце-райзер...чуточку везения и "невозможные" решения
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Горизонтальный канал закрыть суперсилкой и прижать керамическими плитками:)выдержат или разлетятся? можно склеить вдвое через базальтовую ткань:aga:
