1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если не будет внутреннего обдува (пирогазы или вторичка), то лопается и разрушается...
    Силикат кальция не любит перегрев...
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В начале райзкра эта пара работает, а в конце его что меняется? С чего он полопается? Перегрев- это сколько градусов?
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    но везение не простое ремесло*_ основанное на знаниях устройства агрегата и его компонентов!
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Точно не замерял, но язык пламени, "облизывающий" плиту из силиката кальция, раскаляет перегреваемую поверхность, что дает расширение (особенно на фоне противоположной "холодной" стороны), и множественные трещины...
    Если силикат кальция на поде или в стенке, то с трещинами он может жить (если руками не трогать), по в своде он не проживет и недели...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Если есть МКРВ, то можно клеем пропитать, разведя его пожиже. Высушить и перекрыть канал.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: .8920.jpg пошарил в закромах ...чугунная печка-разборная:)стенки как тут и были 8 мм с ребрами 89 20.jpg ..8920.jpg 892 0.jpg 8920.jpg 8 920.jpg тут уже под большую плиту место в углу над ТО
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я покупаю Supersil в виде нетканного материала жирного на ощупь ярко белого цвета. Рабочая температура по заявлению производителя до 1400С. Поэтому у меня к вам и возник вопрос -где в райзере такая постоянная температура и где же тогда перегрев? А каким боком прилепили силикат кальция Superizol если мы его не обсуждаем и смысл его туда пихать если его рабочая Т до 1000С?
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Винт! Какая то непоследовательность в творчестве.
    Это как надо будет кочегарить ракету, чтоб она воду смогла нагреть, если ещё и чугунное перекрытие райзера сверху будет? 25 кВт ТО + 5 кВт плита. До ТО Ларин пишет не должно быть потерь тепла, а тут плита из Чугуна, вот и приехали!
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    да ладно:) я только с осени растоплю и весной погашу:|:мне 40* в системе достаточно, плита и кирпич догреют будем надеятся
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Чугунную плиту выше райзера можно. Там как раз надо начинать тепло забирать, чтобы газы в ТО полезли. Забирать не много, чтобы градусов 450 все же осталось, для дожига. Ну если дожиг не принципиален, то можно брать и больше. Просто с дожигом ТО чистить меньше. Но раз на сезон сразу, то наверное засорять будет меньше...
    Суперизол - на основе кремезема, а у него фазовый переход при 573 градуса. Будет сыпаться при каждой теплосмене.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0019.jpg Photo-0021.jpg Photo-0020.jpg Photo-0022.jpg пока тут сохнем и ищем уголки на перекрытие
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Такой проем по уголкам? Ну вы даёте!
    Кирпичем за 3 ряда без выпендрёжа А по вашему ракетному и за 2 ряда перекрывается спокойно!
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А кто Вам сказал что после райзера будет больше 1000*С?
    Если основное и самое жаркое горение закончится в первой трети райзера, то плита из силиката кальция сто лет простоит, особенно если выполнена достаточной толщины...
    При этом нет необходимости в уголках и швеллерах...
    PS. Все ракетчики дружно заявляют о температурах в номинале от 800 до 1000*С в нижней части райзера и 600*С в колпаке...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Хотя и с чугунной ничего плохого не случится...
    Изначально же речь шла о перекрытии горизонтального канала, где температуры выше чем в колпаке над райзером, потому и выражалось сомнение в использовании различного рода силикатов кальция в перекрытии горизонтального канала без соответствующей организации обдува свода...
