1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    по моему, это не от открывания, а от подбрасывания, всплеск от газификации очередной порции.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk:
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: в100920.jpg старался как мог 10 09 20.jpg :|:55 см от пола в два ряда перекрыл
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0006.jpg бросил в прочистную воздушный тэн:)и сразу повеяло теплой сыростью из всех выходов-нужно выгонять влагу:|:потом под ТО его брошу для активной сушки
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Включите дымосос! Лучше сушилки в такую погоду не придумаешь. И фен нафиг не нужен!
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:встал пораньше все парит:)от дымососа еще мало толка, соединения стыкового нет 1 1920.jpg 11 920.jpg 11920.jpg п..jpg п.jpg испарение на камеру плохо передается, но туманность банки есть чуток:|:а парит конкретно-тэн 1300вт
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: в1 10920.jpg есть контакт:|: в11092 0.jpg включаем вытяжку в110920.jpg ;)плиту закрыл пленкой, пришлось ставить пригнетки :)засасывает капитально в1109 20.jpg в110 920.jpg 1м Х60см тут... все подштукатурить в11 0920.jpg и остатки ниликвидов с чулана пригодились
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Винт! Остатками неликвидов печь покрывается после полной просушки и прогрева на полную мощность! Не спеши!
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 130920.jpg 13920.jpg 13 0920.jpg 4 уголка ... 12 кирпичей и плита перекрыли все на глухо:)но есть ручки и можно, когда нужно заглянуть
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: в 13920.jpg пшикнул термостойкой из балончика в13920.jpg загрузил мусором со стружкой :|:пока сушим в13 920.jpg ТО пока без воды...из трубы парит однако
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Тяга есть и без вытяжки, а с включенной со всех дверок подсосы:|:нужно будет герметиком пройти везде
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0024.jpg Photo-0025.jpg :|:нормальный ход при сушке
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0026.jpg Photo-0027.jpg уже устарела температура:|:только ходил в этих местах 220* где расходится замазываю на горячую:)мастика аж пенится и застывает камнем...с факелом в рейзере рев конкретный, сушимся -шпаклюемся до горячих шамотин не дотрагиваемся
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Риск дело благородное! Если стенка из кирпича +170С, сколько тогда Т ТО?
    Что и куда?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:плиту меряю пирометром 60* максимум стенки вокруг ТО просыхают потихоньку:)температура на шамоте локальная в зоне горения шахты:|:я же не самоубивец, технику безопасности соблюдаю
