1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вообще то ТО ничего не будет и при 500 на сухую. Но если нет скрытых дефектов в сварочном шве или рядом с ним.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Photo-0028.jpg Photo-0029.jpg только зоны горения :|:где середина шахты 57* от силы до верха засыпаного еще не прогорело Photo-0030.jpg открыл верхний люк, в смотровое только дымок тянет внутрь
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    По максимуму буду раскочегаривать когда просохнет кирпич и водой заполню
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0031.jpg факел почемуйта:) горит у самой дверцы...ну да ладно догрузил бадейку пусть шуршит
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 150920.jpg на влажной стружке 15  0920.jpg с таким горением и... 15 0920.jpg температуры на плите 15 09 20.jpg 15.0920.jpg короче говоря можно температуру нагнать и уйти в стоп на перемешанном топливе:|:регулируя (отключая) вытяжку и подачу воздуха
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, А мог бы просто сечение ГО поменять и пусть себе пыхтит без всякого стопа. Вытяжка то она все тянет, а так бы только то, что сгорело уходило на волю. Ну и осталось только градус постоянный поддерживать подавая по капле воздуха... Правда при наличии космической горы опилок в издержках только дымок из трубы в стопе...:aga:
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0001.jpg за стенкой тоже за 50*, влага уходит :|:набирает масса Photo-0002.jpg далее...замес+выравниваю клеем место под плитку
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Водичку в ТО еще не залил?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)нет...еще и так без конденсата воды в кирпичах:|:
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: в150920.jpg подготовил под укладку:|:пока эта часть совсем без намека на нагрев, но заметно влага уходит понемногу Photo-0003.jpg 10 мин и 3 мешка строганины привез в бункере под циклоном пару телег осталось..."эксплуататор -утилизатор" опилок только я остался :) печь на опиле и сушилку -станки разобрали и увезли в соседнюю провинцию
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0009.jpg еще влага в кирпиче вокруг райзера (много утепления внутри) Photo-0005.jpg при такой температуре плиты начинает теплеть маленькая прочистная на скамье от ТО 160920.jpg попробовал чуток:|: 16.0920.jpg газануть...фото вниз головой снимал :) 16 0920.jpg это для морозов 16 09 20.jpg и утепляемся 80 мм 16  0920.jpg на саморезы с ревизионным осмотром .160920.jpg не вижу никаких проблемм у себя :cool:в плане шахта +райзер
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не сказал :)дыма не видно
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 16 920.jpg на крупной щепке от строгального при открытом верхе шахты рев у порта стоит конкретный (дверца задраена, для фото открыл-пламя сразу стихает) воздух идет по нижним каналам под дверцей, вторичка заткнута, на плите у ТО резко набирает температуру:|:ожидание...когда уже систему подключить, утепление шахты дает свои плоды:pioner:
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0016.jpg Photo-0017.jpg еще одну сторону утеплил у стенки:hndshk:кирпич над ТО набрал 57* плита 65* значит стенки подсохли и часть тепла в себя гребут ...кирпичное перекрытие рядом с плитой 35*в зоне воздушного ТО Photo-0018.jpg sideown pliz:)можно плитку класть
    через утеплитель на оцинковке уже 56* в горячей зоне:aga:
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
