1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: в29 720.jpg через этот профиль и так неплохо воздух сосет за счет вытяжки, но нагнетатель пусть будет:)
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    То есть в печи давление будет больше чем в помещении. Не страшно если ракета сорвется с нормального режима горения?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: на это уже в планах задумано :|:поставлю датчики температур с электроникой -отключат или просигналят при закипании или перегреве...помещение тепличное с разводкой системы в дом, ветер гуляет из щелей, так что перепады не страшны
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так какую печь будете наддувать домашнюю или тепличную?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:винтилятор в теплице:|:при чем тут дом, к дому только теплотрасса в грунте:)теплоноситель вода
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Практика кажет, что нагнетатель нужен вторичному воздуху, для первички наоборот ограничитель следует предусмотреть.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Каким образом им по каким параметрам сможем осуществить регулировку? Вторичка отожмёт первичку и печь погасла!
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, На градусниках видно, к тому же в конструкции сечения подобраны для работы в диапазоне. нагнетатель имеет управление по оборотам. Можно градусник прицепить т сделать автоматическое регулирование. Это я вам конечно из своей конструкции сообщаю, но градусник можно и Винтику поставить. в качестве нагнетателя ВВ и кулер процессора справляется хорошо. Есть модели с входом ШИМ управления. С такого кулера очень удобно автомат сделать.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вытяжка создает такое разряжение:)засасывает и ПВ и ВВ каналы - только заслонки поставить:|: сегодня зевнул ...плита до 140* нагрелась
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Забыл про твою вытяжку вертикального взлета и посадки, это у меня вытяжка 20 Вт, поэтому райзер за ослика трудится. А ВВ наддув, чтобы скорректировать количество кислорода под разное топливо. И у немцев та же схема, они только по лямбда зонду и градуснику с помощью ВВ корректировку делают. ПВ задается изначально на основе выбора текущей мощности.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 170920.jpg топлю топлю:|: только пока комнатной температуры сидушка:) Photo-0020.jpg привез очередное питание
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это не опил-стружку с бункера беру и на ней пробую...сухая почти на 12ч 3 мешка, третий правда в шахте не сгоревший:)но это примерный прикид-много не даю разгону без воды в системе, крупная фракция (стружка-щепа) подвисают...нужно комбинировать с тяжелым деревом для оседания при горении (слоями) Сухая стружка одна еще неадекватно горит у меня, огонь вылезает на верх к крышке ...сегодня соединю систему с ТО, буду заканчивать с сушильной возней :|:нужно давать форсажу и проверять на температуру систему
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Вылезание факела знакомое явление избыточной газации. Для этого створки на ГО и задумывались. Добавка масла сглаживает сие явление. Масло испаряется, не дает опилкам залпом обугливаться. Без него у меня опилки даже взрывались...:)]. Можно и влажные добавить, подобрать так сказать некоторый избыток воды, чтобы несколько уменьшить газовый залп.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нормально все у меня:) Безымянный.png залил воду в систему, пока без насоса прогрелось на минимуме-при включении такой всплеск дома на батарее:|:короче онлайн тест по работе на график выкину...капает пока "самогон" в отстойник:)]
