1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png :)раскочегарил или утепление торкнуло
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Теперь подробный отчет в студию по сравнению сырого и мокрого опила.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при топке сырым-мокрым сначала раскочегариваем зону хорошими дровами и потом жует любое:)только куда тепло тогда девать:)]на мелком опиле еще не тестил на максимуме, нужно убратся в летней теплице и заказать пару телег
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Да я по графикам думал, количество тепла, для сравнения. Надо площади посчитать, ограниченные красной линией...
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png топливо не оседает :|:при добавке топлива придавливаю руками и рев усиливается...на плите 215*
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вот так перевожу котел в сон Безымянный.png загружаю под завязку и закрываю крышки и до утра будет держать в стопе активную зону :|:когда только останется подбросить свежую порцию и вперед с открытым забралом:)утилизировать и гнать "самогон"
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сходил проверил 18 09 20.jpg в этой точке 105* чтото нужно добавлять во внутрь, плита уходит в сон 146*...как утеплил перед шахты стала нагреватся нижняя дверка чистки шахты:|:на плиточную сидушку набросил пару ковриков сразу нагрев стал чуствоватся рукой на ощупь плитки не более 40* нужно будет пирометром замерить конкретно
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:кто рано встает-тому бог поддает:)проснулся вывел котел из стопа одним движением крышки р..jpg люка...пока подсыпал пару ведерок-удобрил конденсатом выделенное место-включил программу Безымянный.png прошло х-цать минут Безымянный.png как видим стартануло сразу и оказывается очень просто без всякого добавления отработок утилизируется - не сухое (подчеркну) 14dfb2a2162e52db6e10166cb39a98a6.jpg
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:остается первое: разобратся с камерой над ТО (шамотировать) добавит накопленние массы и при уходе в стоп будет держать систему теплее...второе:попробовать перевести цирк. насос на работу через датчик (по температуре на ТО) возможно уменьшим выход конденсата:pioner:лучше конечно бы совсем:)на сидянке отделаной плиткой 34* по пирометру
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Безымянный.png колебания в графике от зависов топлива :|:на мелком опиле должно нормально опускатся в шахте без тормозов...снизить температуру можно винтилятором наддува или закрыв люк
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png отключал насос на пару минут:|:на графике отобразилось...проявился запах от утеплителя, испаряется пропитка от активного нагрева хорошо хоть не в доме
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на сколько лет куча чтоб попалить:) IMG_20200920_113959.jpg IMG_20200920_114005.jpg взял мелкого для тестов от зависов 19.jpg
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зарубежная Кроностар раньше принимала, сейчас только горбыль берет:|:типа инородные железки - камни портят оборудование...теперь пока я один "пользователь";)
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Везет Вам. Я пять сезонов оттопил опилкой с ленточки. Потом появился в нашем районе производитель брикетов древесных. И фсе. У них бартер всем выгодно.
