1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Уголь это не ракетный режим. Мало газов и нарушены саморегуляции под которые приспособлена конструкция и принцип. Отсюда необходимость автоматики как планерам Стелз, которые планируют как топор в проруби. Потому и были не раз посылы о необходимости небольших изменений в конструктиве дабы тот становился газогенератором обращённого типа, в том числе с подачей паровоздушки, дабы была постоянная выработка ракетного топлива, газовой горючей смеси. На графиках Руслана волны и провалы то пока влага выйдет, то пока уголь выгорит... Отсюда ограниченный объём бункера. Иначе маховик или не раскрутишь или не остановишь ежли всё топливо разом вспыхнет. Большой бункер это холодный бункер где лишь низ горячее утеплённое ядро. Верх охлаждать, но воздухом, который на старте выступает как изолятор.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Серега, зачем? В конструкции все работает. Перегрев на угольной фазе наблюдается лишь при сжигании каменного угля. На дровах все гуд...Причем на саморегуляции...
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так речь то не про дрова. Их в большой бункер кидать не удобно, побьют ядро. Речь про влажное в том числе отличное от дров топливо. То, с чем столкнулся Винтик. Прокачивать через райзер не то влагу, то продукты горения угля, а горючие газы.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    С Бравым солдатом давно рисовали под горбыль, обрезки длинные, двухметровый бункер с загрузкой талью из теплицы в подвал под ней кассеты предварительно сформированной в корзине и обвязанной проволокой. Бункер соответственно по всем канонам газгена металлический двустенный для охлаждения и подогрева воздуха, расширяющийся к низу против зависаний, а уже внизу керамическая горячая зона газификации-восстановления с фурмами. Жалко в Америку товарищ съехал... Вот кто мог серьёзные вещи воплотить! А то тут дальше бессмысленных разговоров и топтаний вокруг уже "проверенных" конструкций не идёт... Даже в рисунках...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Винтик столкнулся с тем, что проигнорил последние работы в ракете. За дрова я дерево, опил в том числе. У меня дров вовсе нет, потому и опыты ставил на опиле, да бумаге.
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    За бункер целиком согласен...
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Изменяемое ГО не панацея. Пропускающая способность тракта ограничена самым узким местом, а его лучше на самом входе делать. Ну, заузим ГО и попрёт со всех щелей бункера... Оно надо?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не правильно. Самое узкое место - дымовая труба. Изменяемое ГО не только расход газа меняет, но и его выработку. Если в бункере слишком тепло, то газы выделяются. А выхода им нет, значит будут ПВ вытеснять из топки, а следовательно и горение уменьшится и температура. Углю же надо дать сползать к ГО, а там пусть себе горит, ибо все тепло уйдет не в шахту, а в ГО и далее в ТО. И вот здесь опять теплоемкость футеровки, чем она меньше, тем точнее такая саморегуляция.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ну, нет же! Входящие ПВ-ВВ самые узкие. Геометрически. Понимаю, что объём от Т натягиваем на геометрию. Труба тогда от Тух зависит сильно. Ещё раз, перекрыв вход через ГО лишь продукты пиролиза пойдут. Какое-то время... Но, это не в режиме. Ежли пиролиз лишь в горячей зоне, а не во всём бункере, то оч недолго нережим. И, напомню о том, куда пойдут газы при зауженном ГО и нережиме... Не у всех котёл в подвале...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Узкое место дым трубы, я имел ввиду, что она весь процесс портит, а не ее геометрию.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:с моей вытяжкой не попрет:)пока в сне шахта с поддона под ТО всю влагу сушит
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:дожег в шахте -ревизия и передел:|:
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, А у тебя вытяжка обороты не меняет?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    1...jpg 1..jpg :) 1....jpg горизонтальный канал Photo-0011.jpg это что за печенье:|:
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пока нет
