1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Песочное тесто. :)
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Пол ведра в камере ТО после чистки, теплообменник блестит снизу под пленкой налета типа краски
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А подумай, я не помню от чего двигло, но например в вентиляторах кнопки стоят на оборотах. Я тоже резисторов просто навешал...Но у меня и мощность малая и двигло постоянного тока.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Порт заузил немного :|:как затоплю отпишемся:)копка картошки наступила
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Симистор и угол фазы.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Колосник один просел дугой вниз и с краев лопнул...второй ровный но тоже с трещиной
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Узкая зона горения была:|: сейчас чуть увеличил-колосник временно от газовой плиты приколхозил, с райзером вертикальным и горизонтальным каналом все норм-чистые стенки (сгорает все)
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:забыл:|: добавил 7 шамотных кирпичей в верх над ТО, с горизонтального канала будет лупить в шамотную стенку
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Обороты лучше душить напряжением. Не искажая синусоиды. Я подбираю делители на кондерах. Вот к примеру. На движке 93вольта от 220. Уверенно крутит. Будет дымосос. С гирляндой кондеров для переключения оборотов по термостату трубы. Без премудростей.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Тоже дело, причем можно делитель с одной стороны кондей, с другой резистор. Для экономии конденсаторов...
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Теж кондёры резаную симистором фазу до той же синусоиды корректируют с меньшим гемором и бОльшим диапазоном регулировки.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Так это схему паять, а тут навеской. Конечно с симистором лучше. Могу даже схему найти или нарисовать на реверсивном счетчике. На ИЕ7 16 ступеней для автоматической регулировки+плавная ручная регулировка. Ну это так, вспомнил свою первую сделанную муфельную печь из 10 камер...:)]. Прелесть дым трубы без дымососа в том, что ракета разгоняется в зависимости от температуры воздуха за бортом, а с дымососом в волеизлиянии хозяина. Но это когда управляемая тяга. А так будет шпарить на клином педали газа...
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Хватает специализированных микросхем. На Алике платки есть готовые.
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    На фото буржуйский полностью силуминовый вентилятор 20вт. Если уши обрезать, войдёт в мою 115 трубу. Для подбора оборотов по месту приготовил три кондера по 0.33 звездой, комбинируя варианты ее подключения при помощи синей изоленты. Кондеры выковыряны из электронных балластников от люминесцентных ламп. ПРУ. Горят как свечки пачками китайские поделки. И там ещё есть чем поживиться.
    Так то моя ракета работает пока без вопросов. Добавил экран, что бы в сторону холодильника не жарило. Думаю над подводом воздуха вдоль горизонтального участка трубы.
    Ну и мотаю на ус.
