1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну не REN у Вас это точно:)]. У Вас PEN куда-ж ему деться. Еще раз повторю. Номинально это всегда PEN даже на допотопной двухпроводке. Далее, т. е. на вводе, как Вы будете его воспринимать зависит от ТУ. Если они позволяют, он воспринимается как PEN и сплитуется (расщепляется/делится), по всем правилам, в щите получается TN-C-S. Если условия не позволяют то он воспринимается лишь как рабочая нейтраль (N). Это называется ТТ. Защита берется с домашнего контура, и нигде с нейтралью не соединяется.
    ОК.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    И чё тот счётчик что у него стоит всё равно ведёт отсчёт ,ему хоть по одному проводу важно протекание, даже задом наперёд если подключение перепутаете. была б старая механика другое дело
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А если перепутать где нибудь на столбе? :)
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    без разницы там стоит трансформатор в обоих плечах проводов он всего лишь снимает наводку. и до направления движения ему безралично, в младших моделях того же меркурия 201-202 нет журнала учёта, в тех что покруче все ваши манипуляции как даже магнитное воздействие фиксируются во флэш памяти, так что спи...ь не удасться, разве что полностью обвод по обеим проводам организовать но и это в журнале пропишется как пропадание энергии на входе, младшие можно неодимом остановить но сгорит контролер шагового движка вскорее если табло механика, если жк то и не получится.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вопрос нарисовался, как отличить генераторы предназначенные для автономного и резервного энергоснабжения?
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А если так: низя.jpg :).
    ! Не повторять! Это крайне опасно, и не честно:nono:.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По наличию бака от ДТ-75.:)]
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ресурсом двигла ценой в разы и как правило дизели. если бензин то уж точно не с воздушным охлаждением. термокожухи размер итд. у бытовых бензяшек в лучшем случае наработка 2000часов до износа цпг, китайчина если и 1000 отработает будет неплохо
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот почему спросил, автономники (как понял не бюджетные дизельные гены) позиционируются как IT, а резервные имеют землю объединённую с одним выводом гены уже с завода, или бред?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    РЕЗЕРВНИКИ И ИМЕЮТ IT но щас и некоторые бытовые имеют выраженый ноль прямо так и пишут на морде ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОДНОФАЗНЫЙ
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это в номинале. А в реалии есть вот такие свидетельства: https://www.forumhouse.ru/threads/130448/#post-3727321
    Где?
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Точно, видел такой "лейбл" :)].
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот бы еще узнать как там это реализовано.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    на рисунке что за клеменики N и L какой то перемычкой объеденены
