1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    сам хочу у китайцев спросить :)
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А, Вы относительно счетчика:). Ну дык это-ж весьма условно. Допустим, что счетчик подключен правильно, перерисовывать не буду, лень:|:. В остальном-то реально.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Примерно так посчитает счётчик утечка по земле.jpg не повторять, не честно:no:
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Надо попробовать Серегу спросить. Ща попробую.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    токи в n плече через провод и через землю одинаковыми не будут в силу разного сопротивления пути для тока и через фазный протечёт ровно тот ток который нагрузка потребит а он неизменен и зависит только от сопротивления нагрузки, ит вообще не путйте меня этими диаграмами, я уже забыл когда такое считал:) короче по опыту так скажу воровство сразу отслеживается по тарированой нагрузке включают лампадку ват 100, контролёры просто считают помигивание светодиода в еденицу времени, это на простых счётчиках а например меркурий 230 так тот даже ток в фазе покажет какой и мы сразу увидим что потребляем и соответствует это нагрузке или нет
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Добрый день! Наверное у всех сушняк! :aga: Сколько воды на обеих темах налили:flag: Добавлю и я. У меня под НГ вообще установили АИИС Новыые счетчики.png "Но вилки попрятали":)] Пультов не дали, а присылают на 20тыс за месяц, спрашиваю что это за цифры? Говорят не обращайте внимание и сообщайте нам показания ваших счетчиков? А на вопрос как будете снимать показания если отвод со столба один, а ввод на три счетчика вообще пожимают плечами!
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А я то думаю Меркурии с механикой ругают, типа ненадёжные, но покупают взамен вышедшего из строя точно такой же:)]:)]:)].
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я со сбытовиками 4 месяца однажды плотно общался и даже по рейдам ходил. украсть можно только обводом и на простом не фискальном счётчике больше никак. и тот по наводке легко находится, так что оставим эту бредовую затею как нае...ь государство. украдём мало заплатим гораздо больше. всякие генераторы компенсаторы реактивной мощности на мега популярных сайтах это всё лохотрон
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так я вам обвод и разрисовал, только перемычка обвода это земля:). Часть тока течет через счетчик, а часть по земле и сходятся на нагрузке.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    там нулевая шина в счётчике равна практически 0 ом так что если смотреть на эл схему без разницы где земля, даже если мы отключаем вообще n от счётчика на вводе. ток который протекает в фазном проводе счётчика останется неизменным и равным нагрузке его счётчик и посчитает у него так мозги устроены, он измеряет равенство токов в плечах и если оно не имеет место т. е ответвляется куда либо, измеряет по наибольшему значению
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Не болтайте того, чего не знаете. Нейтраль заходит и выходит со счетчика с одной клеммы. Поэтому без разницы когда ее сажать на землю. До счетчика или после.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @Витаон, сопротивление в амперах не меряется, и ток всегда пойдет по пути наименьшего сопротивления.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Электронный счетчик обмануть... Это только память обнулить и то надо знать формулу вычисления контрольной суммы в строке. Кто в теме, тот поймет.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Слава богу напрасно10 лет учился чтобы от вас это узнать:)это где я такое то говорил. впрочем как и ток разветвляется пропорционально сопротивлениям а не по пути наименьшего. да большая часть конечно, т е если имеем два паралельно соединёённых 0ом (а такого не бывает) и например 10к.ом то через 10ком всё равно потечёт ток хоть и мизерный. за примером далеко ходить не надо. шунты на измерительных головках
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Хорош вам, горячие финские парни.
    Сергей только что ответил, цитирую:
    Буквально перед Новым Годом, 31 числа монтировал дизель инверторный, elemax SHD 8000, три штуки к ряду. Так вот там ноль генератора соединен с землей.
    Вуаля, как говорят французы. :)
