1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мощность это произведение напряжения на ток, имея ток и не зная напряжения, мощность не рассчитаешь, почему вы думаете вешаются всякие прибамбасы учета эл. энергии вне зоны вашей доступности, а потому что там тоже не дураки сидят;). Думаю эта тема не по счетчикам:), такие вопросы можно позадавать в теме по электрике:).
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Автомат нуля на вводе... А на заземление тоже автомат? Я что-то когда читал не обратил внимания, а сейчас кто-то привел цитату и увидел. Вопрос - зачем?
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    речь шла о безопасности :) которая в тех 2-х проводках полностью отсутствовала :)
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для определения откуда ноль поступает со счетчика либо с земли.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    не разрывать ноль при включении генератора - ваша идея?
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Абсолютно верно, просто люди работающие с сетями привыкли что в левой дырке должна быть фаза, а в правой ноль, вот они по инерции и так и называют, с одной сороны это путает с другой направляет, секрет в том что они знают как по дефолту (по умолчанию) в том или ином устройстве и тогда путаница исчезает. Мы-же уже углубились в данную тему и нам кажется что все должно иметь четко определенные названия, это тоже нормально. ;)
    Дело в том что нуль (именно нуль а не полюс, я поясню) у этого генератора, заземлять не надо, ген в любом случае (даже без земли) дает четкие фазу и нуль, земля нужна для того чтобы сбросить статику и для защиты. Это обусловлено тем что в генераторе применена некая однополярная схема альтернатора(точная цитата), покопавшись в И-нете, чтобы прояснить достоинства и недостатки данной фичи, я таковой не нашел:(, так что фича запросто может оказаться коммерческим блефом, а может и правдой, не знаю:faq:, надо копать глубже.
    Дык не я говорю, это говорят великие, могучие и противоречивые ПУЭ :), порой складывается впечатление что книжица была написана не для того чтобы предоставить истину, а чтобы прикрыть некоторые Ж :)]. Ну да ладно, к теме. Я так понимаю допускается разрыв всего на вводе т. е. полное отключение внешней энергосети, при этом на местном уровне т. е. в автономе, для питания от альтернативного источника, у Вас должны быть обеспечены все меры, при которых никакого потенциала на нуле быть не должно и МАПу будет вполне комфортно.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Так вот расскажу ка было дело - 2001 год, еду в эл. сети. Плачу 3 тыс. р (2001 год!) - типа мне ТУ выдадут... рисует он при мне "схему подключения" ... где то до сих пор лежит :) - из разряда квадратик ТП - линия - участок, без масштаба, без привязки к карте - ничего! указано только что 3 фазы (я ему как меня научили сказал что у меня 3-х фазный станок). Все, ни мощности ничего!
    Пришел электрик опломбировал щиток (на столб "своими силами" подключал).
    И теперь вопрос - с какого перепугу я должен идти от ТП? - Я иду от своих потребностей, - мне сказали - подключай! - деньги содрали, за свет деньгу имеют. ТП - это ИХ головная боль, должна быть. Может нам еще о цене на топливо беспокоиться, ой нефть подорожала, надо меньше заправляться, а то соседу не хватит...?
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Когда сеть "пропала", но рубильник не передернут - ноль может быть далеко не нулем, та же как и на фазе вместо 220В - 70В...а потому его зануление на свою землю весьма полезно.
    При переводе рубильника в режим генератора - заземлять один полюс генератора надо для получения нуля и фазы. Иначе там далеко не нуль и не фаза, - опорного напряжения то нулевого генератор не знает (если только внутри не организовано соединение)
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Думаю здесь не стоит, тем более что я полностью согласен с Сергеем, давайте здесь о генераторах, а не о воровстве.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Тогда в личку, тем более меня это не с точки зрения обмана это интересует, - никогда этим не занимался (как счетчик поставил) и не планирую. Интересует то чего я не понимаю и с чем внутренне не согласен.
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Почитайте внимательнее. Я как раз за отключение ноля, т. е N но не РЕ и тем более PEN. Но фазу в таком случае не получишь. И хотя она мне не нужна, но для простоты коммутации (при отключении 3-х фаз можно использовать переключатель на 3 группы а не на 4) сейчас вентилирую этот вопрос.
    А зачем вам это?
    Ну не будет никогда "ноль не нулем". Ноль всегда будет нулем. И не надо его разрывать, следить за ним надо, а разрывать нет. Простой пример - тогда бы вся силовая аппаратура - контакторы, пускатели, рубильники и т. д. были бы все на 4 группы, а они все на 3. А на 4 это надо еще поискать потому, что они применяются в каких нибудь особых случаях и поэтому не ходовые.
    Позвольте, двумя постами выше вы обозвали это "моими бредовыми примочками", а сейчас сами ратуете за это.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да хоть в личку, хоть куда... :)]Только в обход счетчика, а это чревато. Любое вмешательство в счетчик или бесполезно (типа отключить ноль и т. д.) или выявляется (если залез внутрь и поковырялся) при ежегодной (у кого как) проверке счетчика.
    Можешь мне написать.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Такая идея была когда я думал о защите 2х проводной линии от отгорания нуля, ставить рядом со спаренным автоматическим выключателем трей автомат и соединить планкой со спаренным выключателем, третий с небольшим током на 5-6А соединяя ноль и заземлитель, по идее при отгорании нуля напряжение на нуле поднимается и соответственно растет ток КЗ на землю, автомат срабатывает и отключает ввод нуля и фазы, примерно так, правда там еще должен был быть трансформатор, да сейчас и не помню как думал:aga:.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я обращался не к вам!
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вопрос возник. Я тут вскользь упомянул, но что-то никого не заинтересовало.
    Мы вот тут говорим, что 220в на генераторе это по 110 в между корпусом и каждой "дыркой" розетке. И вроде как это так и должно быть. А я вот померил и выяснил, что не по 110, а в одной 75 а в другой естественно 220-75=145в. И в UPSе тоже, ну пусть не такие цифры, но смысл в том, что не по 110. Так вот и вопрос это такая конструктивная особенность? И если занулять один вывод, то без разницы какой или где 75В?
