1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вы как, через слово читаете?
    Я пишу что заземлять надо один провод генератора, но пишу что заземлять его надо на свою локальную землю с разрывам ввода полностью!
    Пожалуйста, не пишите более мне!
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    При отгорании где? На подстанции? Ничего на нуле не будет.
    Так и я не в личку к вам залез.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ох уж эта философия:), Если ТУ позволяют и у Вас TN-C-S, то ничего Вам не грозит. Если не позволяют то тогда ТТ, реле контроля фаз и пусть себе отгорает на здоровьице. А вот домашний контур в помощь PENу при TT и даже через автомат это зло. Или Вы думаете что 6А это мало для того чтобы отправить на тот свет? Разочарую, обычно речь идет о десятке, сотне миллиампер, а при напряжении 220 и ниже опасность еще и возрастает. Диапазон-же при 220 обычно от 50мА до 5А, как раз укладываетесь:)]. Не верите, поищите информацию по фибрилляционному току. Замечу фибрилляционный ток это уже край, а ведь можно еще и залипнуть, тоже штука не из приятных, сам ловил подобный "кайф".;)
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет проблем. :)
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    На все 100 согласен, современные счетчики только в обход.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Моё ИМХО, чем больше разница, тем лучше.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Автомат защиты стоит не для защиты жизни, а для того что бы в случае если ноль отгорит, и соседи решат попользоваться моей землей как нулем автомат сработал не допустив проблем с моими проводами токами превышающими мои потребности. Разве я не прав и будет лучше если у меня нуль будет не нулем?
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    что-то я запутался, вы же вроде говорили что нельзя рвать PEN до счетчика, нет?:
    (https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-98#post-8080915)
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я пишу не вам, а тем кто вас читает. И просто для примера привожу ваши цитаты. Поэтому ваша просьба правильнее должна звучать :"не цитируйте меня больше".
    Позволю себе заметить, что если "разорвать ввод полностью" какой смысл в "локальном заземлении". Это же заземление и так становится локальным. Раз домовая сеть не имеет связи с внешним миром то все провода входящие в ее состав в т. ч. и заземление становятся локальными. Но так делать нельзя ни в коем случае по правилам уравнивания потенциалов. Поэтому нулевой провод, который идет с подстанции разрывать нельзя ни при каких обстоятельствах. Может случиться такая ситуация, что когда вы питаете дом от генератора и ноль отключен и каким-то образом взялись за холодильник (примеру) и за железный забор, то за счет того, что будет разница потенциалов - можно получить.
    PS читать всем кроме maxim_al.
    Зачем далеко ходить - на УЗО написано 30 мА.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По сути без разницы, лучше как принято т. е. левая дырка условно фаза, правая условно нуль, с контролем того чтобы автомат гены висел на фазе.
    Что касается ИБП, то это скорее фишка когда разница между полюсами относительно земли достаточно велика, например 160 и 60 (реально работающий пример на фазозависимой Берете, по моему), то котел можно запросто "обдурить", при этом он прекрасно работает и не приходится ничего городить. Проще говоря относительно нуля у котлов тоже есть некий диапазон (допуск) уложившись в который, можно особо не париться. Это не афишируется, поэтому каков он на разных моделях загадка. Понять можно только экспериментальным путем. ;)
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дружище я и другие против вас ничего не имеют, помните вы выложили 6 рисунков, я один из них дополнил, посмотрите при обрыве нулевого провода на заземлении образуется зона растекания тока, вы только представьте себе какова будет сила тока в этой зоне, просто если даже ток нагрузки по линии которую придется компенсировать сопротивлением земли будет 100А. Если человек попадет туда, то пострадает от шагового напряжения, а наибольшая зона растекания будет со стороны зануления трансформатора и дополнительных контуров до места обрыва. И не дай бог если ваш контур дублирующий PEN оказался со стороны трансформатора до места обрыва нуля и расположен во дворе где ходят люди.
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Схема тт. ноль рвётся вводным выключателем нагрузки или ав. так как он является в данной схеме только рабочим нолём, рвите на здоровье, схема tncs реn несёт совмещённые функции, до точки раздела рвать нельзя
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Представ те, что у Вас дом в чистом поле а вместо ТП - генератор, т. е. полная автономия!
    Вот чтобы такого не было и служит ваш контур заземления!
    На УЗО еще 100мА и даже 300мА бывает написано! :aga:
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Где гарантия что в данный конкретный момент соседи воспользуются вашей землей более чем на 6А и где гарантия того что в этот мент кого нибудь не шибанет. Этих гарантий ни у кого нет. Поэтому если опасность при отгорании нуля имеет место быть рекомендуется именно TT, при рассмотрении которой четко видно, что никакой связи нейтрали и земли быть не должно, в принципе.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так @Ovcher, нашел почему можно!
