1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если всё отключено, и гена симметричен т. е не заземлен один из выводов, никакой опасности нет. ОТ корпусов заземлённых исходить в принципе не может, потому как гена с изолированой нейтралью. поэтому узо и не срабатывает
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А ОН шибанет и возможно ногами:)]
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Это где-то понятно. Но не понятно почему вообще так, а не по 110В
    Извините, но вы просто ужастики какие-то рассказываете. Между моим контуром заземления и соседским еще столько этих мест заземления, что эти 100А разойдутся по этим местам на мА. Для этого и делается заземление.
    Представляю как хохочут специалисты когда читают наши перлы.
    Это примерно как мы бы сейчас обсуждали операцию по удалению грыжи, а хирурги читали бы и хохотали...
    Ну да ладно, о чем-то надо говорить.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это всё от страха прилетания с pen какого нибудь потенциала, для этого и нужно делать контур 4-10 ом
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Нет. Для этого служит система уравнивания потенциалов.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А она куда подключается)
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Простите, что то ничего не понял причину не сработки УЗО?
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А смысл ее в том, что все, что железное (ворота, забор, крыша и т. д.) должны быть на общем РЕ и соединены с PEN. Я же выкладывал выписку из своего проекта, там это написано.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это я 100% согласен. Но как уже говорилось надо не только сделать рабочую схему но и найти оправдание своим действиям!
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если обрыв будет между вами и соседом, ток наибольший ток пойдет по пути наименьшего сопротивления то есть между вашим и соседским PEN, а остальное будет по немногу добираться с других контуров, обычно отгорание бывает в месте наибольшей нагрузки, а это ближайшее место к трансформатору.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Просто наибольшей нагрузки! Причем здесь ТП?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот здесь все очень понятно про СУП!http://zametkielectrika.ru/cistema-uravnivaniya-potencialov/
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Про то что все ту мозг выносят возможностью попасть под напругу гены, так вот это невозможно если как раз гена выводом своим не заземлён, те схема it, и чтобы он ударил током надо взятся за оба его вывода. поэтому непонятно стремление приводить его подключение к схеме TNCS. мотивируют что должна работать дифзащита, так она и нафиг тогда не сдалась, потому как между корпусами, землёй просто утечек нет никаких, и даже если босиком стоять на земле и одной рукой коснуться вывода гены не потечёт даже Мка
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    а как нам быть с тт откуда мы возьмём pen у нас есть только своё ре и оно изолировано
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Поэтому и делаю всегда изолированую нейтраль, и никакой прилёт извне не страшен
