1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вообще то это случайно получилось, У меня с резервом от гены и проблем не было до тех пор пока я не отключил хоз постройки, после отключения автоматов котел перестал зажигаться и после этого пришлось крепко задуматься:)
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По идее ничем, следует посмотреть в инструкции к котлу при какой частоте он может работать, на ТВ на наклейке пишут 50/60 Гц, на котел также смотреть инструкцию. У меня на наклейке написано 50Гц, думаю это только из за эл. моторов.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если котел работает, значит БП котла переваривает, значит все нормально!
    Вот попалось как побороть фазозависимость котла http://monitor.espec.ws/section44/topic123761.html
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Спасибо парни, успокоили, а то на первых страницах темы страшилка по этому поводу:).
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В Советском Союзе было проще, одно общее солнце, одна коммуналка, одна двухпроводка. Но его уже нет. Смайлов не ставлю. "Совок" жаль, а всего-то надо было убрать всю дурь и взять на вооружение у окружающих только хорошее, а не наоборот. Ах, да ладно.
    Что-же касается машин, то хоть на них и бьются, никому не приходит в голову снимать тормозной шланг с колодок и пихать его в бензобак. :) Почему же в электрике подобное возможно. Дурь и не желание подумать. Согласен. Бухло тоже дурь, от которой совсем не сложно избавиться;). Паранойи уже нет давно, после Крыма и Рима, то:), разве что маленькое сожаление. Помните Белое солнце пустыни, как вы думаете кто более всех импонирует людям:)? Точно. Характер показан великолепно, там нет параноики лишь некоторое сожаление. У меня подобный характер, ну во всяком случае стремлюсь:).
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Неужели Верещагин? Так Вы не пьете! :aga:А понял - Петруха "Я не пью":)]И в случае чего и женится можете!
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    1. Да.
    2. Не, не Петруха. Ну я-ж не всю жизнь не пью. Как только цистерну наполнил, так и перестал.
    3. Разве что как во сне у Сухова.:aga: Тцс... :close: Пока не прочитала и по башке не дала. :)]
    Давайте к теме. ;)
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В большинстве случаев проблемой владельцев газовых котлов это ошибка вызванная отсутствием N для иониз. датчика. У Вас и у меня котлы (у Вас два у меня второй) не фазозависимые и работают от нормального генератора без проблем! Я могу свой котел напрямую включить в розетку гены и он будет работать заземлен только корпус генератора! А тут реальная схема обхода датчика!
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не, там схема контроля пламени, а не обхода датчика (это и есть сам датчик с типовой обвязкой). Ионизационную систему, гипотетически, можно заменить на оптическую, но ее нужно еще как-то интегрировать, опять-же у нее свои недостатки. Да и причем здесь фазозависимость взгляните на схему, датчик висит на земле. Все это несколько геморно и требует потрошения котла имхо есть другие куда более простые варианты.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Виноват, неправильно выразился!
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Ну не верите, не надо
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну почему-же не верю, все может быть, просто я этим глубоко никогда не озадачивался, а те способы которые я знаю, давно известны и энергетикам. :) Хотите поделиться ноу-хау стукните в личку, с удовольствием выскажу свои соображения, а здесь не надо. Ок? ;)
  14. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Блин... Пока читал аж зубы свело от того бреда... А ведь кто-то примет эту чушь как за инструкцию. То что "статья" заказана у копирайтера за 0.5 $, сомнения не вызывает, но хоть какой-то фильтр то должен быть...
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я с подобным, реально, сталкивался, людям надо было заполнять сайт, а ни времени не желания не было, цены примерно такие-же (пол бакса за отзыв, 3 за описание, в районе десятки -пятнашки за небольшую статью), а шлепали студентки из педа. Такого там нагородили, что потом пришлось всем миром исправлять. Ну да ладно, там речь шла о безобидных железках, опасности никакой, а здесь тьма нарушений налицо. :no:
