1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    Придумали менять столбы.. на время работы отключают электричество (с 10 утра до 5ти вечера), то что зима на улице освоителей бюджета не сильно волнует.
    После скакания по городу и инету убедили в приобритении гены Фубаг 2000, привез, запустил, при подключении котла (Протерм 50клз) насосы работают (без отклонений по звуку), срабатывает розжиг, горит секунд 4-5 и гаснет, опять розжиг и т.д. гена заземлен штырем в землю, между геной и котолом стоит Ресанта на 1кВт. Переворачивание вилки эффекта не имело. Без Ресанты не подключал (боюсь).
    Посоветуйте как выйти из положения.
  2. endless
    endless
    endless
    У меня тоже витопенд 100 , подскажите пжл, какой у вас генератор, а то выбор достаточно велик, боюсь ошибиться..
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Писал в личку Eddiki, обещал съездить на дачу и глянуть модель.
    У моего знакомого Фубаг + Штиль + Юнкерс только гена на порядок мощнее Вашего.
    Перво, наперво посчитайте всю потребляемую мощность не пренебрегая пиковой и включая стаб.
    Если есть возможность попробуйте взять у кого нибудь на время стабилизатор и проверить, что то мне ресанта доверия не внушает. На крайний случай посмотрите по веткам про генераторы как люди цепляют старые советские стабы и посоветуйтесь с ними чтобы выяснить все нюансы.
    Не плохо бы было померить выход гены осциллографом.
  4. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    Насколько я понял, перечитав тут почти всё что есть по моей проблеме, дело не в Гене. Раз насосы работают, идёт розжиг, открывается горелка, то всё норм. В том, что не видет Пламя и уходит в защиту виновато отсутствие "земли".
    Осмотрел котел со всех сторон, никаких проводов коме как от розетки - нет.
    Как сделать заземление? Я ни разу не электрик, но необходимое кол-во штырей обвяжу т розпбиваю в земли (Если оно надо канеш), вопрос куда землю цеплять в котле???
    Есть альтернативный вариант, я не оч понял про вариант лампочки на 5Вт и других хитростей.
  5. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    Земля на корпус котла, результат тот же (идет розжиг и тухнет, после 2-3 попытки ошибка F1).
    Дать эту же землю (паралельно) на плату?
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Плохо читали данную ветку. Писали уже раньше ,что необходимо заземлить генератор и один из выводов с генератора посадить на землю. Этот вывод получается нулём а другой фазой. Да есчё необходимо убедиться ,что сам генератор без счёточный.
  7. endless
    endless
    endless
  8. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    Можно подробнее. Землю на гену это не вопрос. На клему посажу.
    А один из выводов из Гены.. это как? Просьба не махать на меня, я чесслова в электрике не оч. Но если расскажете, а еще лучше схемку понятную, то сделаю!
    Фубаг 2000.. инвертор.. что еще могу сказать.. у всех работает у меня нет.. :(
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Пригласите лучше хорошего электрика и расскажите что вы хотите сделать . Думаю что всё будет хорошо. Если это инвертор то синусоида у него нормальная и о счётках задумываться не приходится.
  10. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    так как конец света у нас наступает завтра (начинают ставить столбы и вырубят эл-во), то решил не марочиться пока с генератором и купил ИБП... прикручу сейчас и отпишусь... так что если кто научит как гену примастрячить, то буду рад.. надеюсь стартану с ИБП... тьфу три раза...
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Изъясняйтесь пожалуйста точнее, а то только с надцатого поста стало понятно что у Вас инверторный генератор.
    А что за ИБП если не секрет?
    Кстати, мне кажется (ИМХО), что вы слишком легкомысленно подходите к делу. Не почитав форум очень быстро ринулись в практику. Уже некоторые ошибки налицо. :(
    Если котлу нужен сквозной ноль посмотрите мои посты по ИБП и генераторам там есть схема как это правильно сделать, что касается лампочек и резисторов :no: (особенно резисторов), это в ветку про Ippon.
  12. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    как бы первый пост был:
    вроде тут все Гуру и понятно что у Фубога 2000 это инвертор. Возможно я неправ.
    Насчет легкомысленности. Тут просто ситуация такая, что необходимо, чтото либо делать быстро.
    Генератор мне хотелось давно, тем более такой компактный, который можно в баажник положить и по делам попользовать..
    ИБП взял Huter (Есть точно такая же Ресанта, кто из них клон кого - не знаю) входной 24В, + Акка по 100Ач, последовательно. Насколько я понимаю, то в моем случае 93Вт + 93Вт + 120Вт=306Вт (Даже не вычитая работу насоса ГВС, который днем молчит), получаем:
    Энергоемкость 2 аккумуляторов: 24 вольта100 А/ч (емкость аккумулятора) = 2400Втч
    С учетом потери при преобразовании бесперебойником 24 вольта в 220 вольт - КПД источника бесперебойного питания 85%, получаем 24000,85 (КПД 85%) = 2040 Втч
    В итоге получается время работы котла от бесперебойника:
    2040 Вт*ч/306 Вт (нагрузка в Вт) = 6,6 часов
    Для моего случая вполне достаточно... если таки учесть молчания насоса ГВС, то будет около 8 часов... Отлично.
    Нюанс ИБП только в одном, вентиляторы громче самого котла :) но помещеньице у меня обособленное, так что не особо напрягает.
    Надеюсь всё будет ОК.
    Испытания прошли успешно. Все прикрутил, расставил на полочки, собрал, запустил. Оставил Ресантовский стаб, в него приходит Сеть, от него на ИБП. Работает.
    Отрубил питалово (Кнопа выкл на стабе), на котле на мгновение цифры стали на тон тускнее и как работал так и работает. Погонял в разных режимах. Все стартует. Все работает, шумов и прочих нюансов в сравнении с режимом от сети нет. Может субъективно, но даже стало тише.. правда это кажеться из-за звука вентиляторов.
    ЗЫ: Выбор ИБП + 2 акка обошлось около 20 т.р. (акки гелевые), скидка хорошая.. для тех кто в курсе.
    ЗЫ 2: В последний момент отзвонился манагер из другой компании (я мегатендер устроил) с предложением купить Энергия-750 (номинал 500Вт) 12В со скидко 3,5 т.р. + 2а акка по 6500.. Немного дешевле, но чет побоялся брать "Энергию", да и 500Вт немного ближе к пику.. единственный + это 12В... можно 1 акк вешать.. 2... 3...4... и ненужный выкидывать без потери системе. В случае с 24 или 36 при умирании акка система встанет вся... а емкость насколько я понял при 12в 100+100 и при 24 100+100 одинаковая... и пик по Вт выше... так что - ругайте меня.. наверняка накосячил.. но у меня задача не заморозить Дом. Предложение есть и сладкие и более брендовые, но они примено начинаются со слов.. дня через 2-3 привезем.. а уменя дедлайн завтра в 10 утра :)
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Правы, ti у них 2000, BS - 2200, а MS 2400. Только вот, я за последний месяц их(генераторов) столько перерыл, что уже голова кругом идет. Ну да ладно, вопрос выяснили и забыли.
    Попробуйте выдернуть вилку ИБП из розетки и опишите как работает котел.
    Кажется мне, что котлу нужен сквозной ноль. Вот нашел специально для Вас ссылку. http://www.xtt.ru/article1.html - это как сделать правильно, чтобы не мудрить с лампочкой или резистором.
  14. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    Не буду дергать вилку из розетки. Т.к. на 100% уверен, что всё потухнет. Ноль пропадет и канец кину... Не электрик, но не тупой )))
    Да я видел эту картинку, может быть и Вы её давали, может и ктонить еще.
    Красивая и почти понятная :) Но в таком виде я не в проводах не повторю...
    2а варианта кароч.. либо мне ктото объснит как дураку откуда на проводе возьметься ноль (штырь в землю? паралельный провод от щитка? у меня дом в 3и этажа с закоулками я просто не представляю эти провода по полам... штробить?... ) земля на трансформатор разделительный.. что это? простым языком (физическт что это? вилка?) к нагрузке.. - корпус? вилка? плата?...
    Темный я в этом деле... второй вариант эт заманить электрика.. дебы его взять, такого который не говорил - дело ваще простое, ну ка мы щяз дырачек насверлим и судя привяжем.. брр.. летом бы повелся, сейчас страшно. все к тому, что лето ждать.. ибо все электрики из сервис центров, начинают заикаться от моих, простых вопросов. ну типа если у меня них не заработает Вы же все сделаете как было?.. и начинается... надо разбираться, надо читать, изучать, думать и время мало оч.. да ехать к вам долеко и дорого.... от ить россия... ну никада ы не подумал, что так может быть. Вас почитать, так это первый класс электрической школы.. ну чорд, де они все эти профи???
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не путайте ноль и землю. Во первых надо выяснить как у вас реализовано заземление если таковое вообще имеется. А это уже целая тема для полемики. Надо долго читать форум по этой теме.
    Если же вы имели ввиду генератор то ноль у генераторов весьма условный за ноль принимается клемма розетки на которой не висит автомат эта то клемма и соединяется с землей (штырем), она то и становится нолем. НО ЭТО НЕ ВАШ СЛУЧАЙ! У Вас инверторный генератор.
    А как вы генератор к котлу цепляете, что мешает транс собрать в коробке и расположить его рядом с генератором, а на нагрузку пустить кабель которым соединяете котел и генератор.
    Исходя из того как у Вас реализовано заземление если таковое вообще имеется. В общем, простым языком, это в щите к корпусу приварен болт от него провод идет к железке которая закопана в землю. Если так и есть, то к этому болту надо одним концом прикрутить провод второй его конец к корпусу трансформатора.
    Ну уж точно не корпус. Вилка или плата это зависит от котла. У меня, например, в Висмане и близко никаких вилок нет и даже провода на который эта вилка прикручивается (там внутри клемник, а в инструкции рекомендации по марке и сечению провода). А в Навьене есть и провод и вилка. Так вот, к нагрузке это к вилке котла (так проще) только обязательно с соблюдением фазировки (все как на картинке + индикаторная отвертка).
    И наконец на выходе трансформатора прикручен ноль он берется из любой розетки или щитка (ищется с помощью индикаторной отвертки).
    Да, все соединения делать проводом не менее 2,5кв.мм.
    И ПОМНИТЕ! Все перечисленные мной манипуляции Вы делаете на свой страх и риск. Это чтобы потом ко мне никаких претензий.
    Очень мне понравилась фраза:
    Поэтому переходим к плану "Б"
    Из всего сказанного этот вариант наиболее предпочтительней. Только Вы уж сразу, то не пугайте его. Сначала, скажите что вам нужно генератор к котлу подключить. Заманите его. Покажите, что к чему, и пусть начинает заниматься, а Вы в это время непринужденно прогуливайтесь рядом с бейсбольной битой в правой руке и ящиком пива в левой. :) Вы были правы с этой задачей справится любой электрик.
    А можно с этого момента подробней. Планирую себе взять ELITECH БЭС 5000 Е, а вот щеточный у него генератор или нет никто не пишет. Зато здесь есть ветка по этой линейке народ о ней (линейке генераторов) отзывается неплохо, хоть и мало. Опять же, под них есть автопуск по приемлемой цене. Да и в И-нете их не особо ругают.
