1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Без проблем!
  2. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Без проблем
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну и мне :)може я темный и чего то не знаю в счётчиках
  4. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Обещал фото своей сети, я в те 80% вхожу IMG-20140104-WA0004.jpg старый дом и ввод, IMG-20140104-WA0005.jpg нижние рога сам ваял, дом на двух хозяев раньше через него питание шло IMG-20140104-WA0000.jpg это новая избушка, на неё сип 4 на 16 завел IMG-20140104-WA0002.jpg IMG-20140104-WA0002.jpg IMG-20140104-WA0001.jpg земля IMG-20140104-WA0003.jpg
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Вам видео скинуть как прибор учета отключается с пульта
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Скорей всего 16 на 4! И что у Вас к земле прикручено?
    Бросайте до кучи и мне!
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    И мне если не трудно!
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Так про пультованые я знаю, это до первой же проверки в лабаратории, доказывается на раз ещё и приплатитесь, если кто нибудь вломит и будет подозрение, пишут акт и снимают на проверку, Я ведь речь вёл как не вскрывая не лазя в прибор и не меняя схемотехнику
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Сип 4 жилы по 16 кв землю сделал от полосы 4 на 40, временно кабелем 3 на 4 кв соединив их все между собой
  10. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Что значит до первой проверки в ЛАБОРАТОРИИ, максимум- при подозрении, могут дать предписание о замене приборе учета! Пломбы заводские, паспорт есть! Какая поверка? Он сертифицирован!
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Элементарная, если есть подозрения что вы воруете а обычно это или по анонимке или программа определяет что как то подозрительно упали платежи приходит комиссия из 3х человек 2 представителя энергосбыта 1 электрик, составляют акт изъятия, счётчик снимают кладут в пакет опечатывают на ваших глазах, и предлагают вам присутствовать при проверке, но сначала пару раз просто проверят сначала вечерком клещами ваше потребление, потом к вам наведаются, если не отыщут то ставят вас на контроль, плюс записывают всю вашу технику что бы знать ваше потребление. короче это не так просто пришли и сразу сняли будут пасти. наш сбыт работает так и видел попадосы с пультамии и не одни, вы думаете они идиоты у вас на 10квт техники а вы им на 3 показываете расход
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Да, я присутствовал при проверке, такого учета, НИКАКИХ изменений в работе учета, не обнаружили!
  13. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Вы вообще понимаете как он работает?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я ж говорю это до поры до времени нужны веские доказательства и подозрения ведь вы и на суд можете на них подать. а бывает сосед знает и стучит
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    И где они столько народу наберут? По разговорам на нашей улице у всех больше 100кВтчас не набегает за месяц? А у меня где то 400-500 при соразмерности площади! Хотя у меня производства дома нет:aga:
