1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Как-то страницы странно открываются. Сначала открыл там был только вопрос serg225 о количестве выводов. Я написал ответ и тут же появились другие ответы в т. ч. с картинкой.
  2. Hunter7770
    Hunter7770
    Hunter7770
    Здравствуйте форумчане, живем в Сибири и поэтому решили подстраховаться с источником электропитания. Купили fubag 3 квт инверторный. Дом частный, заземление изначально не делалось. Котел газовый двухконтурный WELLER MARS 26, стабилизатор Ресанта (проблем за 3 года эксплуатации с котлом не было, только обслуживали-промывали теплообменники и заменили трех ходовый клапан, старый "запищал"). Вот что я пытался делал: отключаю автоматы на счетчике (вход 220 в дом), запускаю генератор и через удлинитель подключаю в розетку, т. е. в сеть дома. Лампочки горят, холодильник работает, котел запускается, горелка загорается и через 10-15 секунд отключается, выскакивает ошибка Е2. Включаю с сети, все норм. Может кто из мастеров-спецов подскажет, что сделать? А то прочел кучу постов, все не осилил, много технической информации.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вилку переворачивать пробовали на котле
  4. Hunter7770
    Hunter7770
    Hunter7770
    Сейчас уже не помню, т. к. делал до праздников, а сегодня решил поискать ответы, а то на улице -30 и было бы не очень, если с электричеством что-то случится, а в том году были отключения. Попробую, когда потеплеет. А это вариант?
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну если у вас всё и без земли работало. по идее должно помочь, но не факт, если у вас на газовой трубе не стоит диэлектрическая вставка, то котел получается заземлён через трубу. тогда этот метод не поможет, нужно организовывать ярко выраженный ноль, писать много читайте в теме всё есть
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Заземлите генератор и соедините котел к генератору через 3х проводной с клеммой заземления удлинитель.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вы видели у кого-то подсоединение к трубе без диэлектрического разделителя? Для меня это новость. Эта вставка не сколько "просто" диэлектрическая, а эта вставка отделяет главную трубу от домовой. Спросите для чего? Для того, что главная труба имеет анодную защиту. Для этого и вставка.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    больше чем у половины ,. особенно если это просто замена оборудования а не новый проект и дом, газовики даже и не заморачиваются, у нас их то ставить стали лет 5 как. спрашивать мне ничего не надо. я сам могу кому надо рассказать, если в щите нет узо котёл и без неё запустится, узо же просто выбивать начинает
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Точно, не заморачиваются, у меня без вставок и сказали нормально:).
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Спрошу, газ. трубу в СУП включать?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если меня спрашиваете то нет:).
  12. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Всем привет.
    Подскажите есть генератор wert 3000 (дешевый, красивый, название удобно набирать на клавиатуре).
    На панели есть вывод 12В и 220В, что внутри х. з.
    Как определить качество напряжения и сделать правильное подключения котла.
    Метод разработанный ученым Тыком использовать не хочу.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Rafik55 Нагрузить гену, померить частоту, посмотреть синусоиду на выходе. И скажите котел Ваш фазозависим или нет?
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вообще-то интересная постановка вопроса - сначала купить, а потом проверять качество.
    Что значит в вашем понятии "правильно", а до этого в розетку он был включен "не правильно"?
    Чуете к чему клоню? Не надо искать проблем где их может и не быть.
    Запустите генератор, подключите котел и потом, уже в зависимости от ситуации можно действовать и задавать более конкретные вопросы, чтобы потом не получать такие ответы:
    Чтобы это выполнить у вас есть частотомер или осциллограф? Или хотя бы простой тестер?
  15. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Частоту, синусоиду посмотрю и обязательно выложу. Была надежда, что данный генератор уже испытывали.
    Котел фазозависимый, если верить форуму, но
    проверить не могу т. к. строительство и сдачу газопровода сделали в конце декабря 2013 г.
