1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Подключаю весна/лето. Буду пытать на 100%.
    В планах: стабилизатор, гена, инвертор.
    Синусоида с меня.
  2. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Спасибо за ответ без воды.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В бастионах раньше лет 5 назад был импульсный режим, те питание было 10мин работает 10 или 15 мин отдыхает уже не помню но они 24в. поэтому нужно было 2 батареи так вот 55ач с ними в таком режиме 3 суток рабочий режим, а непрерывный 17 часов
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Очень много 45-65 Гц.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    -5+15 какой то странный разброс, надо свой померить:)
  6. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Спасибо.
    Какие характеристики гены можно определить при наличии 12 в на выходе (тип генератора, тип инвертора, ...)?
    Какие инверторы рекомендуете?
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Точнее 50/60Гц автопереключение и + - 5:)
  8. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    +/- 5%Гц это ГОСТ по качеству напряжения.
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Бывает обычный синхронный генератор, но у него есть ещё и вывод12в у некоторых, а бывает генератор инверторный. где вырабатывается постоянка и сразу встроенным инвертором преобразовывается в 220, тут и частота не зависит от колебаний оборотов и стабильнее напряжение
  10. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    А как проверить? гена обычный синхронный на 220В или генератор инверторный
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Инверторные обычно компактные и в кожухах защитных шумодавах, да и написано на них обычно вот инвертор
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А вот синхронник обычный
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вот как раз снимал показав что узо не работает при изолированой нейтрали сам ошибался глубоко :|:проверяя только тест кнопкой
  14. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Витаон. Я считал Вас профессионалом в вопросах энергоснабжения.
    Но Ваш ролик полный БРЕД (до 6 минуты ваще п...) или вы думаете, что люди в форуме отличают системы TN-C,TN-S, BRSMSHSJKA,...:close:
    Опишите систему проще: три провода (фаза-ноль+заземление), подключили два провода без заземления...
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    После ролика я им быть перестал. да вообщем то я и не энергетик я радиоинженер это немного разные вещи, кто не знает тип систем заземления тому ролик смотреть не нужно, тем более в описании всё есть
