1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    И что это нам даст
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Поглядим чем будет убивать электрика на столбе :)]. Может, оно там, ну в общем, не так страшен черт как его малюют? :)
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Каким образом цепи протекания нет, связь с сетью одним концом, там скорее всего и тока то не будет никакого потенциал может быть
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    По заказам телезрителей пошёл и померил в разрыве земля 1 вывод гены ток. нагрузка 200вт лампочка. ток равен 0 правда у меня и земля охрененно хорошая, надо будет измерить на реальном объекте с потребителями, лампочка всё таки изолированая нагрузка, да и схема тт земля локальная
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну так давайте попробуем все варианты, и развенчаем наконец сомнения.
  6. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А через узо
  7. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Земля у всех хорошая
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Лишь-бы, не пухом. :)]
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    как нарисуй схему через него течёт ток который равен нагрузке причём тут земля, если ток утечки так оно сработает
    да ладно чаще наоборот
  10. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    С Олегом Викторовичем до этого не дойдет!
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я Вас умоляю, сам боюсь. Вон в соседней ветке половина народа за то чтобы вообще на нейтраль забить (вообще не отключать), мол ничего страшного, половина отключать и все. А до экспериментов дошло только у нас. Оно, я бы и сам поэкспериментировал, но реально, в одного, не вытащу ген на улицу, не успел я в этом году ему избушку построить:(, только фундамент и трубы отопления.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Как нейтраль не отключать,? имеется ввиду если ввод TNCS То остаётся связь чере шину повторного заземления, а разделённый N то отсоединяется, но конечно для эл тока это до лампочки контакт он и есть контакт при схемме тт вообще связи нет никакой разве что через локальную местную землю и её сопротивление, опять же связь при при любом типе ввода не будет если гена подсоединён как изолированая нейтраль
  13. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Просил, я вас как–то недавно ссылку на вашу фотосессию по гене. Помню где–то видел
  14. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Мне казалось, что в нашей стране все перестраховываються. Если понимают как, и, что!
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    От неё толк только до определённой температуры, если нет её подогрева, сколько ген не пробовал если он простоял долго при t ниже15 а некоторые уже и10 хрен заведёшь, слишком примитивный карб некоторые машины и то плохо заводятся, а если не стартер а пускач то вообще вешайся:)
