1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Ovcher, У парня с ибп CPS проблема в профильной ветке гляньте, если не трудно:) опытным взглядом.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да вижу уже, веселый парень. :super:
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    мне говорили что 4 для подстанции для повторного домового до 30ом
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    это диво давно известно поэтому счетчики взвешивают в сетях и пломбируют, и дальнейшая установка приблуд будет и меть свой вес, если только там не выкинуть чего то.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а если по понятней. какие цифры важней.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да там все гораздо проще, автоворы 100 лет уже как пользуются сканерами. В Украине, например, энергетики давно уже юзают подобную штуку, любой "заряженный" счетчик выкупается на раз-два.:) Если не лень озадачьтесь в Ютубе должны быть ролики в свое время был ажиотаж. ;) Как вы думаете сколько пройдет времени пока данное ноу-хау дойдет до Владивостока и скажет ли кто нибудь вам по ТВ что оно уже во всю применяется. :faq: То-то и оно, а штрафы ого-го. Более того энергетики придумали новую фишку, а именно, не отключать от сети в случае неуплаты, а благодетельствовать вас кредитной линией, :)] а знаете что это значит? А значит это что если человек не заплатил во время за свет ему такой такой процент нащелкают, что он поголодав 10 раз подумает, а не перейти ли на альтернативку. А альтернативка в разы дороже. А придумаешь что нибудь дельное так тебя тут-же... Впрочем это уже политика:close:.
    Думаете драматизирую? Смотрите:
  8. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Гена заземляется, дом. сеть заземляется, узо установлено. ПУЭ говорит, что это правильный способ подключения. или я ошибаюсь?
  9. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Сделаю ТТ. А питание получаем от ТП с глухозаземленной нейтралью.
  10. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Очень внимательно слежу за веткой, и все больше склоняюсь к приведению нейтрали генератора к системе нейтрали дома.
    Хочу немного коснуться правового вопроса.
    Вводные такие есть ту там tncs
    Есть повторное заземление на вводе в дом и бумага с печатаю, что оно соответствует нормам
    Есть АВР со всеми сертификатами соответствия и схемой подключения к системе tncs
    И есть генератор интегрированный в систему tncs (. Заземлен и посажен на ноль одним полюсом)
    Получается. Что я со всех сторон прав?
    Ps правды не сертифицированный электрик)
  11. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я заливал бензин полтора года назад, гена на нём завелся. Хотите верьте, хотите нет. Да и в бензотримере считай на пол года бензин остается, проблем с запуском небыло.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/194935/
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    У меня тоже не бывает. Купил аэрозоль для быстрого запуска карбюраторных дв-лей. Пару раз дергаешь, чтобы бензинчик в карбюратор подкачать, а потом этой пшикалкой в щель воздушного фильтра. И с первого раза (ну если все считать то с третьего) на УРА.
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    на самом деле 30) это я умышленно нужно как в танке) у нас как с народом разрешишь 30 зафигачат 100, вот и нехрен раслабляться :)
