1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По #1846 и #1847. Ребята, смею вас заверить, что все инверторы онлайн. :)] Инвертор это всего лишь составная часть ИБП (или некой коробки, которую могут назвать как угодно в том числе и одноименно) которая преобразовывает 12V аккумулятора в 220. Типов ИБП несколько, они, как правило, отличаются типом стабилизации, ну или ее отсутствием.
    Давайте попробуем, вкратце, привести систему в порядок.
    Инвертор- ну, собственно о нем я уже сказал это устройство которое преобразовывает 12 в 220 поэтому оно либо работает либо нет.
    ОффЛайн (бэк) ИБП - это как правило, Инвертор+ ЗУ+ коммутатор+ фильтр (если проще пилот). Инвертор работает только по мере необходимости.
    Лайн-Интерактив (интерактивник) ИБП- тот-же офлайник только с добавлением AVR (регулятор напряжения, ну или стаб). Инвертор работает только по мере необходимости.
    ОнЛайн (двойного преобразования, или онлайник) ИБП - онлайн работает по принципу взял из сети что было преобразовал это в низковольтное постоянное напряжение (первое преобразование), из того что получилось преобразовал снова, в переменное (второе преобразование), но так как преобразовывал с помощью высококачественного инвертора, то и на выходе получил качественное напряжение. Как такового стабилизатора здесь нет, высокое качество выхода получается за счет высококачественного инвертора. Который постоянно в работе. Буфер. Роль буфера в ИБП выполняет аккумулятор. Возникает законный вопрос в гене то нет аккумулятора, как-же там? Все просто, в генераторе нет необходимости в низковолье, который нуждается в компенсации, поэтому ген вырабатывает не 12V как необходимо для ИБП, а порядка 300 :).
    Феррорезонансный (ферорезонансник) ИБП - отдельная тема, известным представителем данного типа является фирма Дельта. Это нечто среднее между интерактивником и онлайником, стабилизация достигается за счет резонанса, как в старых телевизионных стабилизаторах (кирпич), Такие системы обладают высокой инерционностью, т. е. напряжение в сети пропало, а система некоторое время, все еще, дает выход. Этого времени вполне достаточно что-бы перевести ИБП в режим от батарей, соответственно нагрузка не ощущает перехода.
    Вот и вся теория, в двух словах. :)
    Что касается ПН и ему подобных (инверторов, нормализаторов и т. д.), достаточно, просто, забить на название и попробовать рассмотреть его по составляющим, и все тут-же встанет на свои места. ;)
  2. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Получается ПН это Лайн-Интерактив?
    На сколько будет критичным перерыв для котла при переключении сеть-АКБ (по паспорту 5мс)? Или только узнаем когда подключим?
    Из плюсов у данной модели заявлено, что на выходе чистая синусойда, есть стабилизатор, сам следит за зарядом АКБ.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Rafik55 Переход котел не заметит! Но советую Вам почитать отзывы на эти девайсы. Тут есть ветка про эти инверторы!
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я конечно извиняюсь, что вмешиваюсь, но не надоело вам об одном и том же "толочь воду в ступе".
    Я тут по началу тоже ввязался, но смотрю - одно и тоже. Потом набрал в инете "схемы подключения генератора при резервировании электросети" (ну или примерно так). Там оказывается столько всего! И везде примерно одно и то же.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    +100:super:.
    По требованиям ПУЭ 20мс. Под это и должно делаться оборудование поставляемое в эту страну. :)
    В большинстве случаев все будет ОК. Исключения бывают но они крайне редки.
    Это не полюсы, это нормальные режимы рассматриваемых здесь ИБП. ;)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я только самую малость, только, чтобы напомнить. :)
  7. Александр 3
    Александр 3
    Александр 3
    Таганрог
    Подключал котел от бензогенератора через инветор - изменения звука насосов я не заметил (может звук и изменился, но не вооруженным "глазом" не заметно).
  8. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Я тоже хотел получить ответ коротко и ясно. Написал в одну тему, а мне иди в ...
    НО.
    Форум есть форум, на один вопрос тебе 3 вопроса.
    Я про генератор, мне про частоту,
    я про частоту, мне про систему заземления,
    я про заземление мне про ПУЭ,
    я про ПУЭ и все.
    Есть в форуме знатоки (с одинаковыми именами, но в разных темах), они тему и обсасывают.
    Спасибо @Александр 3, сделал реальное предложение.
    Были и раньше предложения, но за 20 тыр ибп и АКБ.
    А тут за 20 тыр ИБП, АКБ и гена в подарок:).
  9. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Александр, еще раз спасибо за конкретный ответ без воды. Обязательно Вам отпишусь, как поставлю инвертор.
  10. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Нашел пару сообщений и все болтовня: онлайн-офлайн-интерактив-..
    Если можно дайте ссылку.
    Спасибо.
  11. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    @Ovcher, а по вопросу в сообщении #1844 подскажите. А то совсем запутался.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сегодня узнал что будут менять столбы и провода-значит света не будет. поэтому решил теперь внести для себя ясность.
    всю разводку я сделал раньше всё проверил работает (причем мой котел фазонезависим о танцы с "0" от гены были не актуальны) а вот просмотр видео уважаемого земляка про не работу диф. зашиты и требование привести землю как в ту склоняет меня к занулению одного из проводников от гены. Сегодня посещал своего знакомого эл-ка дал добро на соединение только очень настоял на том чтобы соединять тот провод на котором нет автомата (подтвердил мои предположения как найти искомый провод писал раньше) сказал что через РЕТ проводник к соседу не потечет. правовой аспект не нарушен от сети tn-c-s к ней и вернёмся
    все имхо
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вы про детонатор, за Ваши-же пятьсот рублей? :) Или пост указали неверно? В чем вопрос-то?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ovcher Я так понял, что ТС не понял к какому виду ИБП ПН750относится? И Олег, если Вам не трудно дайте ссылку на тему про Энергию, а то я опять с телефона
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Без проблем, вот ссылка: http://energy-stab.ru/invertor/PN-750.php а к какому типу относится устройство понятно из первых-же слов описания. Почему назвали интерактивник инвертором:), да наверное по тем же причинам почему называют радиоприемник транзистором, из тех-же ворот откуда родился нормализатор... Имеют полное право. ;)
