1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если бы не котел то проблем было бы больше, генератор приобретен был раньше котла, колонка ГВС тоже была, есть с чем сравнить, поэтому я только за котел и 2х контурный, за 3 года никаких проблем вообще, а резервирование только на пользу.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну да Я ещё такого не встречал. может холодильник инверторный тогда может быть .,а с обычным компрессором :faq: там тупо релюха и всё, ей какая разница от чего запитываться если напруга в норме
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну да, инверторней некуда, подпольная кличка Stinol-немодный.:)]
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Про расход 200м2 30м3 в сутки с гвс без плиты, а гену купил очень давно на резерв ибо без нго ни как в нашей стране котел 24бакси 25000р гена 20000 пока все работает без ибп через стаб где лишние расходу
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да почему-же нельзя :), можно. А еще можно спуститься по тексту ниже к табличке: Области применения ИБП... почитать и немного задуматься, почему. После этого перейти по той ссылке что я дал найти параметр: Погрешность выходного напряжения, В:... и получить ответ на свой вопрос. ;)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Предвосхищая дальнейшие вопросы, относительно ПН.
    Один лингвист утверждает, что любой иностранный язык усваивается на порядок лучше если производить ассоциации слогов иностранного языка с матершиной. Попробуем? (разумеется, подменяя нехорошие слова овощами, с великой надеждой на то что нас не читают дети дошкольного возраста). :)]
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Если бы инверторный то наверняка работал бы. А тут получается холодильник обычный (пусковой ток очень большой) а гена слабоват. Вот у него в момент пуска происходит просадка напряжения, у а холодильника в это время из-за падения напряжения отпускает реле. И все начинается по новой. Так наверно следует понимать фразу "не работает холодильник". А когда поставил бесперебойник появился небольшой буфер, который немного помогает генератору при пуске холодильника. Вот и все. И ни какой мистики.
    В этом то и фишка, что в момент пуска не в норме. Не фа-та-т.;)
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    У меня 2 одновременно запускаются от гены 2.5квт а тут один, что то не вяжется и как упс на котле помогает этому
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да кто его знает. Мы же вообще гадаем на кофейной гуще. Может у него один холодильник как ваших три, а гена на 1кВт. А УПС? Может какая емкость в сеть отдает пару вольт которых как раз и не хватает для того чтобы реле пусковое притягивалось и держалось в процессе пуска. У меня был такой опыт запуска 400 ваттного холодильника через 600ваттный феррорезонансовый стабилизатор. Не запускался!
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    У меня котел 15000. Гена не нужен, стаб не нужен, в процессе работы насос для прокачки не нужен.
    Хотя на счет насоса... Я исследую такой вопрос, что выгоднее: поставить регулятор температуры на 3 и без насоса или на 2 с насосом. По температуре в батареях одинаково, а вот с расходом не понятно. Без насоса работает в цикле. Т. е. нагреет - выключится. А с насосом работает все время на ма-а-а-аленьком пламени.
    В одной книжке вычитал, что правильно когда котел работает именно не в цикле, а постоянно но на маленьком пламени.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @СергейИ, Это так и есть. Это пока не потеплеет.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    вроде гена у вас давно тожен на 5 кВт или я путаю
  13. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    А зачем пробовать?
    Если Вас тянет на подобные ассоциации от ПН, то проще прекратить полемику.
    Спасибо за беседу.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Гена 2,5 кВт, тянет насосную станцию с её пусковыми токами, а тут холодильник, ну да ладно, в следующий раз когда буду запускать гену попробую ИБП отключить, так сказать для чистоты эксперемента;).
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Пожалуйста, и удачи.
