1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну а как можно, еще объяснить человеку, который в своих первых постах (в параллельной) ветке пишет что сеть у него г и при этом перейдя в соседнюю ветку маниакально пытается отстаивать девайс который ему, в его плохой сети, абсолютно, не помощник, лишь потому что у него туган с деньгами. Я так понимаю, Вас не переубедить. Что-ж попытайтесь, может и повезет.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Гена-то есть, все правильно. Но для работы СО при отсутствии эл-ва он не нужен. Да, если свет выключают, то есно я бегу включаю гену. Но это для общих нужд. А если свет выключают ночью... то я не бегу запускать гену (или ставить для этого АВР и прочее). Ночью свет не нужен, а к утру включат.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вы это в теме про терморегуляторы и старт-стоп не скажите :)
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    В смысле? Я же не утверждаю. Я говорю "читал". Ща тему посмотрю. Так и называется?
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    с этим трудно поспорить ИБП и т. д. стоят дорого,
    пересчитал точно расход 14м3/сут на 200м2 (со можно посмотреть в теме) думаю тут простой горелкой и без мозгов будет трудно да и ТП у меня 98м2 та без насосов никак поэтому как ни крути комфорт и какая никакая а экономия всё же есть.
    а вот по существу вопроса гену со всеми подружил прав до шумят насосы свет выключают редко если б не печалька с заменой линии все бы так и оставил при таких ценах дешевле насосы менять китайские каждые 2-3 года чем батарей а вот ночной период да под вопросом вот и думаю чего поставить инвертор (он подешевле) и автомобильный 55-ку или полноценный ибп который будет работать по случаю деньги есть а морально неготов (жаба) на покупку ибп. уже до чистого синуса дошёл прав до на колхоз похоже
    :faq:
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :) вы наверно не так поняли, это типа шутка была - есть тема такая, точно не помню названия (с телефона сейчас) там народ ратует за старт стоп - но я не их сторонник, по крайне мере пока :)
    PS тема "Терморегулятор для твердотопливного котла"
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я тоже не против работы котла постоянно, однако применение комнатного термостата более чем оправдано, экономия газа по моим подсчётам составляет около 10%, сбережение эл. энергии более чем вдвое и самое главное лично для меня как владельца ИБП, время работы ибп при использовании термостата при отсутствии сети увеличивается тоже вдвое, что позволяет использовать акб меньшей ёмкости-опять экономия при покупке. Это моё твёрдое ИМХО;).
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Там речь идет о ТТ котлах.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @maxim_al, причём тут твёрдотопливные котлы. Речь о газовых идёт. И я смею утверждать, что когда котёл с модуляцией пламени работает постоянно, это есть хорошо. Так как теплопотери помещения совпадают с диапазоном модуляции котла. Нет ни перегрева, ни недогрева. Котлу очень хорошо.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @dim70, в зимнее время термостат мало себя оправдывает. Вот в межсезонье действительно так.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тут я чего то не понял, мой котел с модуляцией, но никакой фитиль не горит, розжиг идет искрой, электророзжиг работает не предсказуемо. Может зажечь на 60 градусах, а может и на 70 и гнать до .. пока не выключится, а пламя также может сильно, а может и слабо, короче плавает пламя постоянно пока котел работает.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Выше есть предистория, и если в чье-то сообщение кто-то включается подразумевается это сообщение. Началось все моей с шутки в адрес Сергея.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Внешнего температурного датчика часом нет? Может он погодозависимое управление имеет? А может температуру обратки мерит...?
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Krott64, я то не в курсе, что за котёл у Вас. Если пламя горит, розжиг не должен включаться. А высота пламени меняется если, это как раз автоматика пытается поддерживать заданную Вами температуру.
