1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А вы попробуйте пока все таки кондер навесить, и прогуляйтесь с ибп по розеткам, а по результату будем думать, пока вариантов мало:).
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да я конечно попробую. бумажных кондеев полно ещё осталось, прямо во вторую розетку на гене и воткну параллельно, лишь бы гена не поперхнулся :) завтра и сделаю
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мой, поперхнулся когда я 40 мкФ всандалил, напруга до 300В прыгнула вот это ржач был, стабилизатор котла бедолага вырубился, ушел в защиту:)].
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Изверг. это жёстко :) есть 2 ,4, 6, 10 думаю на этом и остановимся
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Более 4мкФ лишнее, 2мкФ при 50 Гц имеют сопротивление прим. 1600 Ом, 10 мкФ при 50 Гц прим 330- 360 Ом, лучше до 4 мкФ
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну потечёт ток 0.8а ? может ему ещё керамику несколько пф от высокочастотки воткнуть в паралель
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С увеличением частоты сопротивление конденсатора уменьшается, он как раз и по высокой частоте и будет убирать искажения, а на пФ кондер лишний. :)
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну это вря тли. он для таких частот практически диэлектриком будет.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Неа, Будет реактивным сопротивлением, чем выше частота тем ниже сопротивление, поэтому на высокие частоты пФ, а на низкие частоты мкФ, погуглите сопротивление конденсаторов, там все ответы есть:)
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну а я о чём. всегда по питанию шунтируют малыми емкостями в любой аппаратуре в том числе и кондёры LC фильтров 50гц в тех же ламповых передатчиках.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В нашем случае не так, у нас имеется искажение синусоиды помехами которые выдает генератор из за своей конструкции, и конденсатором мы сглаживаем эти искажения, кроме того можно эти искажения назвать высокочастотными но это не так потому, что низкие частоты идут до 20 кГц а выше уже высокая частота. Устанавливая конденсатор мы сглаживаем неровности синусоиды, которые лежат в диапазоне от 500 до 2000 Гц поэтому пФ вам ровным счетом ничего не дадут так как амплитуда искажения может быть до 30 В и при использовании пФ у конденсатора не хватит емкости для фильтрации такой амплитуды, кроме того при подключении конденсатора параллельно выходу генератора мы делаем колебательный контур который также поправляет форму сигнала.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Люди а можно схемы для на знакомых с паяльником чтобы показать тем кто может это все сотворить.
    Спасибо.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Сам мерил? В смысле как можно померить чтобы не спалить осциллограф. А то дороже генератора. Жалко.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Разумеется сам, у меня принцип- пока сам не проверил ничего не утверждай:), чтобы сломать осцилограф нужно в него лом воткнуть:)
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Krott64, а по схеме не скажите
