1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет сегодня времени не было. переносил стабилизатор общедомовой в подвал, много грязной работы, попробовал гену включитть через него, как и оказалось мощный стаб (у меня 8квт) вешать нельзя начинаются автоколебания, думаю стаб не должен превышать 20%от мощи гены, если кондюк не поможет, как думаете старый 300вт фероррезонанасник перед упсом включить?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да такое сам уже где то писал:)
    конечно можно, синус поправит но оставлять без нагрузки такой стаб не следует, вроде как даже и нельзя держать на холостом ходу. :)
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А он постоянно под нагрузкой. упс то питает котёл плюс насос как раз на такую мощу и стаб расчитан
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не могу пока сказать как ферорезонансник отреагирует на реактивную нагрузку с КМ 0,7, стаб тогда по мощнее может понадобиться, но если все таки будете пробовать сообЧите, буду рад:)
  5. rustam_x
    rustam_x
    rustam_x
    @Ovcher,
    Попытался найти опытного электрика по объявлениям, так некоторые даже слово осциллограф не знаю.
    Подскажите схему правильного подключения фазозависимого котла через интерактивный ИБП.
    Как правильно назначить 0 после UPS (при отключении электросети)?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Сообчаю кондюки не помогли, упсик стал правда щёлкать переодически подключаясь сек на2-3 не больше, т. е на грани
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какие емкости пробовали?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    2,4.6
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Выходное напряжение не проверяли с генератора с подключенными кондерами? УПС от компа?
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а как это проявляется чисто визуально, у меня гена на 5кВт стаб на 10кВт вроде все нормально работает может к чему нибудь надо прислушаться или посмотреть.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Попробуйте такую схему фильтра, правда в ней усиливаются гармоники но форма более гладкая Безымянный.png форма сигнала.jpg
    Мой Дроссель намотан проводом Ф 2,5-3мм, только С2 был 10 мкФ.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Стаб это мощная реактивная нагрузка, потому как там автотрансформатор стоит, при подключении резко возрастает ток потребления от генератора, он просаживается, стабу это не нравится он начинает поднимать напругу, ток в итоге ещё повышается, авр стаба пытается отработать эту просадку, в итоге получаем колебания скачущую напругу вольт 40 гена почти захлёбывается ,и так по кругу, т. е гена даже не может выйти на стаб режим, да и не нужно у многих производителей есть прямой запрет на работу гены с стабом после него, только если стабы маломощные можно
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В устройствах в которых задействован инвертор на выходе которого IT, нейтраль должна организовываться при помощи развязки т. е. разделительного трансформатора по мощности на 15-25% большего чем необходимо для планируемой нагрузки (котел, насос...).
    Далее варианта два:
    1. Пробросить нейтраль из щита (схема от Мосинвертора http://www.mos-invertor.ru/article3.html) тиражировалась и здесь и в параллельной ветке 1000 раз.
    2. Сделать виртуальный нуль из земли путем заземления одного из полюсов вторичной обмотки через подбираемое сопротивление (рецепт от уважаемого Наблюдателя). Данный способ я считаю экспериментальным и нуждающимся во всесторонней проверке, но при этом наиболее безопасным. Ссылка на рецепт есть в ветке (поищите по ключевым словам уважаемым Наблюдателем).;)
  14. rustam_x
    rustam_x
    rustam_x
    Спасибо!
    По первому варианту: если на подстанции поменяют ноль с фазой, чем это чревато? И есть ли готовая коробка в продаже? Не собирать же трансы на полу?
    По второму, пока не нашёл полностью изложенного варианта, только обсуждение вопроса.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
